Réalisation d'un moteur BP-DAMPF
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Batilly en Gâtinais 45340
@Precis84 je commence à y voir plus clair merci pour tes interventions elles m'aident beaucoup :-D
Bonne soirée
Jean-Marc
8 Juin 2014
4 970
FR-91 - RER B
C'est sûr qu'avec une modélisation, la décomposition est plus facile à appréhender. C'est aussi un bon exercice d'apprentissage de Freecad, fusion ou autre. Je vais peut-être me laisser tenter par l'offre "startup" de SW. Elle reste abordable à l'année (99€)
Je me demande si l'on ne peux pas faire les pièces en alu. Reste le problème de la soudure.
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
@mvt offre startup de SW ? Tu parles de quoi :?:
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Ha oui !!! j'étais dans mon projet je ne voyais pas le rapport :oops:
Je débute avec freecad mais je n'ai pas le temps d'avancer dessus. Trop de choses à faire et pas assez de temps
8 Juin 2014
4 970
FR-91 - RER B
Et ce n'est pas forcément intuitif. J'ai un peu de mal avec le sketcher (faire un sketch au lieu de faire des extrusions, le schéma est bien plus propre).
celtic14
12 Déc 2009
2 548
Mons (Belgique)
Salut @FTX J'ai déjà pas mal de chose.
Le plus problématique c'est le châssis et les tuyaux cuivre. Je m'adapterais en fonction de ce que j'ai.
Dans les fournitures pour automobile tu trouve des tuyaux cuivre de petite section
bon usinage
Reactions: Nolandu45340
Max_58
19 Juin 2021
hello,
si nécessaire et souhaité, je peux traduire une partie des termes techniques (une partie je précise).
Bonne soirée
  • Love
Reactions: FB29
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
hello,
Bonne soirée
Volontier :-D merci d'avance
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Bonjour tout le monde,
Ça y est, j'ai commencé.
J'avais un bon morceau de fonte dans mon stock, j'ai donc pris celui-ci pour tenter de faire le bâti en un seul bloc.
J'avais oublié que la fonte était aussi salissante.
Bref j'ai mon premier bloc usiné. Je vous laisse imaginer la suite :-D
Bonne soirée
Jean-Marc
Reactions: celtic14
FTX
14 Mai 2008
3 178
Enfin une machine sale. Ne lubrifie pas ou se sera galère à nettoyer. Protege toi au max des poussières
Ftx
Reactions: celtic14
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Oui aspirateur en marche la machine est propre.
celtic14
12 Déc 2009
2 548
Mons (Belgique)
Ftx
Et bien se laver les mains ! la fonte peux provoquer la maladie du mineur par ingestion (silicose)
cordialement
Henri
Reactions: FTX
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
@celtic14 oui au vu de mes mains je mettrais des gants pour les prochains usinages.
Reactions: celtic14
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Bonsoir tout le monde,
Bon ben après traçage je m', aperçois que je ne pourrai pas faire ce que je voulais.
Du coup changement du fusil d'épaule, le cylindre sera bien en fonte le bâti en laiton.
Il aurait été trop compliqué de faire le bâti cylindre en un seul bloc :roll:
Bonne soirée
Jean-Marc
Max_58
19 Juin 2021
Bonsoir Nolandu91,
Voici une tentative de traduction du PDF Bd-Dampf. Sans aucune garantie. J'invite les membres du forum à corriger, commenter. Les termes traduits sont en mode commentaire dans le pdf. Mon vocabulaire technico-mécanique en français est assez limité et je ne maîtrise pas la terminologie des machines à vapeur. J'espère néanmoins avoir fait progresser le schmilblick.
Bonne soirée
  • BP-Dampf_traduction.pdf
    475.2 KB · Affichages: 94
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
@Max_58 je regarde ça demain car sur mon smartphone les commentaires ne s'affichent pas.
Bonne soirée
Jean-Marc
Max_58
19 Juin 2021
Bonsoir @Nolandu91 , ça joue, c'est lisible avec un lecteur de pdf? Je peux sinon les coller dans un document Word ou autre. Le problème est que le document de base nest pas un vrai pdf mais plutôt du genre pdf d'un scan.
Bonne soirée
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
@Max_58 T'inquiètes pas je n'ai pas encore eu le temps d'aller sur l'ordinateur. Je me sert quasiment que de mon smartphone.
Bonne soirée
Jean-Marc
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Re @Max_58
C'est tout bon j'arrive bien à lire les commentaires sous chrome directement comme l'ami @FB29
Reactions: FB29
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Petite avancée du jour dans un bloc de fonte.
Je galère pour avoir un alésage propre, la côte est tenue, mais l'état de surface ce n'est pas ça.
Bref si vous avez des astuces je suis preneur.
Demain j'attaque les lumières et rainures.
Jean-Marc
tyros
25 Sept 2009
2 313
Au Sud De Limoges (87)
je vois que tu as (un peu) protégé tes glissières, mais je te conseille de faire mieux.
Cet été la poussière de fonte a grippé mon transversal malgré le papier qui protégeait, j'ai du le démonter et le nettoyer entièrement, ça voulait dire enlever la règle de la dro, le petit chariot, les vis de la noix, le lardon et la glissière du transversal :cry:
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
@tyros j'aspire systématiquement pendant les passes pour éviter d'avoir de la fonte partout dans l'atelier.
Jean-Marc
Reactions: FTX
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
@Precis84 ha ben c'est pas bête. Comme un c.n je n'y ai pas pensé. Je l'ai mise pour faire l'axe.
Y a des jours comme ça :oops:
Reactions: Precis84
Nolandu45340
8 Août 2016
2 278
Bon petite avancée
Après ça très gros nettoyage des machines aspirateur puis W40 chiffons aspirateur et re W40.
Jean-Marc
Reactions: FTX
Coyote94
1 Jan 2018
2 074
94 & 56
Je mettrais de l’huile fluide à la burette sur tout ce qui coulisse jusqu’à ce que ça pisse pour déposer la limaille….c’est déjà ce que je fais classiquement
Samail
Modélisme
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
Mcar
Modélisme
BidouilleMeca
BidouilleMeca
Dudulle
Dudulle
djulio74
Modélisme
crapulatos
crapulatos
Jeandominiquelaure61
Affûteuses
Bbr
