ubikubikubik
- 27 Juin 2014
- 16
Bonjour à tous.
Je me présente, je suis Aurélien. Je suis designer. J'habite et je travail à Lille dans le Ch'Nord !
Je suis issue de formation profesionnel en ébénisterie, puis une formation beaux Arts. Je viens du domaine plus artistique que technique.
Je maitrise tres bien le Logiciel de modélisation 3d Rhinoceros que j'utilise au quotidien. Je créer tres reguilierement des prototype en impression 3d grâce à celui-ci ou bien des fichiers pour fabrication de moule dans l'industrie.
Je me suis également formé au Techshop de Lille sur Fusion 360° (logiciel Autodesk) pour utiliser une commande numérique ShopBot afin de réaliser des découpe 2D et plus récemment des objets en 3D.
J'ai récemment eu la change de récupérer via un contact profesionnel une tres belle machine à commande numérique : Une AXYZ 4004.
J'ai remis en route la machine avec un ami électricien. Celle-ci se branche sur mon réseau triphasé.
Des sa mise en route, les commandes de mouvement des axes peuvent être actionné grace a la télécommande de la machine. Une interogation, le ventilateur de la broche se met en route des le branchement de la machine. Celui-ci tourne lorsque la machine est OFF.
J'ai pu récuperer le "AXYZ router table's console operation" c'est un manuel qui permet dans lancer certaine commande via le logiciel interne. du type Jog Mode. voici ci-joint ce manuel.
J'ai également récupéré le Logiciel d'époque TOOLPATH datant de 1996 que j'ai installé sur un PC. Et la Gloupss. tres vieux logiciel et tres tres vielle interface.
Je me suis donc rapproché des personnes de chez Autodesk pour savoir si il existant un post processor pour les machines AXYZ via fusion 360°. Et j'ai pu recuperer un fichier. Je l'ai installé sur mon logiciel mais à chaque fois que j'exporte le fichier, celui-ci apparait comme cela : essai.nc.failed
J'imagine donc qu'il y a un problème
Je n'ai egalement aucune idée de comment lancer les fichiers de decoupe sur la machine. Pour exemple au Tecshop, j'exporter mon fichier de decoupe sur une clef. Je la connecte a un ordinateur qui lui est connecté à la machine CNC. Via un petit logiciel je fais mes Zero XYZ. puis je peux lancer ma découpe en chargent le fichier.
Je penses que dans un premier temps je dois savoir comment réaliser mes fichier de découpe avec tout les réglages (choix outils, vitesses d'avance etc), compatible avec le hardware de ma machine. Est-ce avec Fusion360, ou un autre logiciel de chez Vectric par exemple je ne sais pas trop.
Deuxième temps, lancer le fichier sur la machine pour créer le premier usinage.
Si quelques pourrais m'orienter, m'aider ou si une personne possède la même machine que moi je suis preneur de toute information.
Je mets en PJ quelques images de la bête.
Merci à tous
Merci à tous
