Réalisation d'un moteur BP-DAMPF
  • Auteur de la discussion Nolandu45340
Nolandu45340
Bonjour tout le monde,
Ça fait un petit moment que je ne suis pas venu sur le forum.
Je vais me lancer prochainement dans la fabrication d'un moteur cité sur le plan "BP-DAMPF"
Le plan est en allemand et il n'y a aucune information concernant les matières.
Je viens donc vers vous pour savoir ci l'un d'entre vous aurait réaliser ce moteur et qui pourrait m'aiguiller.
C'est ma première réalisation dans le domaine.
Merci et bonne soirée.
Jean-Marc
  • BP-Dampf.pdf
    466.2 KB · Affichages: 275
Precis84
C'est ça ?
Reactions: FTX
Nolandu45340
Ça ressemble bien mais je n'ai pas les compétences pour faire le distinguo
lusi
C‘est fabriqué en laiton.
Ici le lien du site constructeur.
Bonne construction
Precis84
Ce qui a disparu , c'est la partie de la construction Chaudière .
Je referai les scans ....si j'ai encore le Système D.
Au dessus c'est la modélisation , que j'ai dessiné avec Solidworks.
Nolandu45340
Merci à vous deux
Pour les retours.
J'ai déjà une bonne piste.
Nolandu45340
Oui moi aussi mais je n'ai pas les compétences pour fondre et mouler.
Le modèle date de 2003 d'après le site.
Nolandu45340
Bonjour @Nolandu91
Chouette projet. Je vais suivre. Plus qu à commander les bruts.
Ftx
Salut @FTX J'ai déjà pas mal de chose.
Le plus problématique c'est le châssis et les tuyaux cuivre. Je m'adapterais en fonction de ce que j'ai.
FTX
Pour le châssis c est le laton ton problème. Quel dimension ou épaisseur? Il y en sur le forum parfois.
Pour cuivre par exemple
Tube cuivre 2 mm dewin sur amaz . Plusieurs autres site possible.
Ftx
Nolandu45340
@FTX c'est surtout de la plaque laiton qu'il me manque différentes épaisseurs 2mm et 10mm en particulier
Pour le tuyau de cuivre je vais voir :wink:
salut Jean Marc ,
et tu le répètes ... devant un chantier pareil , le fusil doit changer d'épaule ! les sourcils froncés , les poings serrés , et on avance .... ; car il va y avoir forcément de la déconvenue , et souvent ...
en plus , ce domaine du petit n'est pas celui des bricos .... il faut apprendre à capter plein de pièces détachées à commencer par les petites vis et écrous ..... c'est encore mieux si un ferrailleur est accessible !
bref , tout un monde où l'acharnement d'y arriver est un maître mot
A+++++
Nolandu45340
Bonjour @guy34 ,
Oui j'arriverai à faire avec des déconvenues c'est sûr.
Pour le matériel d'usinage nécessaire j'ai de quoi faire.
Pour ce qui est des compétences ce que je voulais dire c'est dans le domaine de la fonderie et du moulage. Je découvre complètement le monde des modèles réduits (moteur et autres objets du genre)
Bonne journée
Jean-Marc
tyros
J'ai essayé la fonderie avec du sable (plus ou moins fin) mélangé à de l'argile, verte, des cadres en bois de palette brut de sciage, et un four chinois qui a pris feu à la première utilisation, mais réaliser sa première fonderie quel bonheur :-D
Nolandu45340
@tyros mouais je voudrais pas mettre le
Une fonderie c'est un investissement que je ne peux pas me permettre même si on trouve plein de choses sur le net.
Je regarde ce que j'ai en matière première puis je ferai une recherche sur le forum ventes pour trouver ce qui manque.
Le but étant de réaliser ce projet au mieux et avec mes moyens
M.Dufilet
Pour les tubes en cuivre j'ai ça, c'est là que je me fournit
Pour le laiton je me serts là
Nolandu45340
Rebonjour (⁠•⁠‿⁠•⁠)
Peut être un changement de plan.
En faisant une recherche sur le net, je suis bombé sur celui-ci.
Stuart Models
Le moteur ressemble étrangement à celui du plan.
Il a l'avantage d'avoir toutes les pièces de fonderie et matière première.
Cela pourrait être une alternative pour débuter.
Quand pensez vous ?
Jean-Marc
Nolandu45340
Moi c'est plutôt l'inverse je réfléchis trop (⁠•⁠‿⁠•⁠)
yves 26
Coucou
pour moi en tout cas c’est très intéressant donc je suis obligé de m’abonner
Cordialement Yves
Precis84
En fait , si tu regardes le cylindre , tu vois que ça peut très
bien être usiné dans 2 rondins puis assemblé ? Et pour le reste idem.
Pas de fonderie .
hozut
Je suis aussi.
C'est vrai que pour le support de ce genre de machine la fonderie fait bel effet mais on doit pouvoir s'en passer. Je ne doute pas que tu y arriveras.
Precis84
c'est le châssis
Je suppose que tu parles du "Bâti "
C'est pareil , tu peux déjà partir d'un tournage ainsi que 2 plaques pour les pieds.
Relier le tout par du plat découpé/usiné (laiton tu peux souder ) alu , petites vis
ou goupilles ?
Si tu parles de la plaque de fondation , pareil , 1 base plate + 3 demi cercles le tout vissé/goupillé.
C'est juste des réflexions de ma part . Il faudrait que je le fasse , mais entre mes deux régulateurs (pendule)
et les deux montres en titane , je galère déjà suffisamment .
En fait , il faut tout décomposer en morceaux .
Samail
Gedeon Spilett
Gedeon Spilett
simonpbmeca
Mcar
BidouilleMeca
BidouilleMeca
EmmanuelCyril
gerard crochon
Dudulle
Dudulle
Dudulle
Samail
Begineur
djulio74
crapulatos
crapulatos
Jeandominiquelaure61
Bbr
