Tibleu
- 27 Mai 2016
- 14
- Guadeloupe
Bonjour a tous,
Nouveau sur le forum, je viens vous présenter mon nouveau projet et espère profiter de votre expérience pour éviter les erreurs de débutant.
De part mon métier je pratique l'informatique et l’électronique couramment, mon principal hobby consiste a construire des prototypes de drones et c'est par le biais de cette activité que j'ai été amené a m’intéresser en premier lieu a l'impression 3D. Cela m'a permis de découvrir les principales techniques entourant les machines CNC et de dégrossir un peu mes connaissances en construisant une imprimante TOBECA et en l'améliorant
Ceci fait je passe donc a l’étape suivant qui consiste a se lancer dans la construction d'un portique de fraisage CNC de A a Z.
En premier lieu voici ma stratégie. Le but final est d'arriver a construire une machine suffisamment rigide pour pouvoir fraiser de l'aluminium sur des épaisseurs allant jusqu’à environ 20mm. Cependant je n'ait pas l'outillage pour l'usinage de précision ni le savoir faire du reste. De plus je réside en Guadeloupe et même si les cocotiers ont de bons cotés il y a des contraintes au rang des quelles le prix très élevé des matières premières et de métaux, le peu de choix dans l'approvisionnement ainsi que le cout très élevé des prestations d'usinage. Aussi je pense valider mon concept de fraiseuse en réalisant un premier modèle avec un châssis dans une matière peu couteuse qui est le MDF. A ce stade je sais que je ne pourrait pas en attendre des merveilles mais l'objectif est de pouvoir faire de la gravure de PCB ou de bois, de la découpe de plaques de carbone jusqu’à 3mm et d'aluminium jusqu’à 2mm. Ca me permettrait je pense de minimiser les risque d'erreurs de conception et en tout cas d'voir une base facile a travaille et a modifier.
Malgré tout je compte faire de mon mieux pour réaliser une machine la plus rigide et précise possible vu le matériau de base. L'idée étant de me servir de cette première version pour m'aider a réaliser les pièces métallique de la seconde version ne serais ce qu'en réalisant le traçage et le pointage.
Les deux machines auront le même gabarit et je réutiliserais donc les guides, les vis, les moteurs et l’électronique
Voici donc ou j'en suis dans ma réflexion.
J'ai déjà réalisé une ébauche de dessin en 3D que je vous poste en PJ.
Structure en MDF de 19mm
taille de la table 60 x 40 montés sur des nervures longitudinales et transversales de 10mm
flancs réalisés avec deux épaisseurs de 19mm solidarisés
Guides cylindriques supportés de 16mm x mm 600 et vis a bille 1605 de 600mm pour l'axe X (sens de la longueur) montés sur les flancs
Portique en MDF réalisé sous forme de caisson avec peu de déport vertical par rapport aux guides X pour améliorer la rigidité
Axe Y, double guide cylindrique supporté diam 12 et 500mm
Vis a bille 1204 500mm
Axe Z sur plaque aluminium, guides prismatiques et vis a bille 1204 (longueur pas encore determinée).
Broche kress
4 moteurs Nema 23 3kg/cm
4 x Drivers M542
carte --> http://fr.aliexpress.com/item/Brand..._6&btsid=4a21afc0-4459-4e6a-8866-97d36e3e68cc
Commande fraiseuse mach3
Voila, avant de me lancer dans les calculs plus avancés et dans l'approvisionnement j'aimerai être sur de pas faire de boulette et surtout de pas partir dans une mauvaise direction.
et j'aimerai aussi avoir votre avis sur la conception du châssis et échantillonnage du guidage et de la transmission
N'hesitez pas je suis la pour apprendre
Broche kress
4 x Drivers M542
