Chevalbai
- 5 Déc 2021
- 24
Bonjour à tous.
Je souhaite depuis longtemps réduire ma dépendance aux réseaux et améliorer ma résilience. Je n'ai pas encore pu le faire correctement car je ne suis pas encore prorpiètaire (mais je vis en maison). Je pensais néanmoins que je pourrais mettre en oeuvre une solution de secours en cas de disruption... Au vu du contexte actuel, que ne me suis-je pas décidé plus tôt!!
J'ai longtemps pensé au moteur Sterling, avec l'idée que cela accepte toute source de chaleur. A la lecture des différents messages sur ce forum, je me suis aperçu que je suis loin d'être le seul à avoir eu cette idée. Je me suis aussi rendu compte que la mise œuvre d'un tel moteur avec une puissance et un rendement raisonnable est difficile pour le moins.
En parcourant ces fils, je suis tombé sur la mention du gazogène couplé à un moteur de mob, ou à un générateur. C'est assez documenté sur une célèbre plateforme de vidéos. Par exemple un certain FoxTizzo en construit un par tatonnements et avec des matériaux de récup'.
Je souhaiterai donc, essayer de construire un gazogène +/- type Imbert, qui pourrait fournir assez de gaz pour faire tourner un petit générateur 5kVA chinois, comme dans les vidéos du susmentionné.
Mon design de base serait de me servir d'une bouteille de gaz de 13kg comme de trémie et de foyer et de la placer dans un bidon afin de :
1/ isoler au mieux et limiter les déperditions de chaleur
2/ réchauffer la trémie et le combustible
Mes questions seraient les suivantes :
1/ Qu'utiliser pour l'isolation du bidon et du foyer? Je prévoyais du béton réfractaire pour le foyer et de la laine de céramique pour le bidon, mais cette dernière est cancérigène si j'en crois les sources que j'ai trouvées.
2/ Faut-il mettre un bulleur avant le refroidisseur?
3/ Un caisson autour du radiateur, pour forcer la circulation de l'air frais (et la préchauffer) autour de ce dernier est-il une bonne idée?
A la réflexion, je me dis que si j'ai une fuite sur mon montage, je réaliserai là une petite bombe qui pourrait bien me péter à la g...
Les autres éléments, je compte y réfléchir ensuite.
Bonne journée à tous.
