esloch
Je viens de finaliser la conception de ma CNC Plotter/Laser et je débute les phases de test en mode Plotter.
Dans ce mode, je crée des fichiers SVG avec Inkscape (ou tout autre programme de conception) et j'effectue la conversion du SVG en Gcode, actuellement avec une extension sur Inkscape (MI Inkscape Extension, ou sur le même principe 4xiDraw).
Cependant, je rencontre un problème lors de la conversion des dimensions. Pour expliquer plus précisément, je travaille sur mon SVG avec une feuille A4, mais le résultat du plot est nettement inférieur en termes de dimensions. Il se place simplement dans le coin supérieur gauche de la feuille, alors qu'il devrait normalement occuper toute la feuille A4.
De plus, j'aimerais savoir comment je peux arrêter le programme en cours d'exécution avec une simple commande à saisir dans la console, au lieu d'intervenir sur le bouton d'alimentation de la carte.
De plus, j'aimerais trouver une solution simple qui me permette, par exemple, d'utiliser Aspire pour la création du Gcode (en mode gravure avec une profondeur de 0.1mm, en créant des outils de type pointe avec des dimensions spécifiques). Ensuite, il est nécessaire d'apporter une modification au Gcode à l'aide d'un éditeur tel que Notepad, où je dois remplacer le Z haut par M3 S90 et le Z bas par M5. Je recherche une technique simple, voire la création éventuelle d'un petit logiciel qui pourrait effectuer cette modification.
Qu'en pensez-vous ?
Qu'en pensez-vous ?
À noter qu'avec des formes simples (deux rectangles), la conversion fonctionne correctement... Vraiment étrange !Cependant, je rencontre un problème lors de la conversion des dimensions
