Programme de mesure de longueur et angle sur une photo.
  • Auteur de la discussion vieuxfraiseur
osiver
7 Sept 2013
16 007
Tiens puisque je vois que @vieuxfraiseur est dans le coin, serait-il possible d'éditer le premier post pour changer le titre du fil, pas trop explicite ?
Ça pourrait servir plus tard à quelqu'un qui cherche cette fonction.
Par exemple : "Programme de mesure de longueurs et angles sur photo"
Reactions: vieuxfraiseur
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
2 663
Un gars de Bezons
c'est fait Osiver :wink:
f6exb
13 Juin 2013
3 797
Va falloir encore une nième révision :
Problème de lien dans le read me. Il faut :
Interface utilisateur de base :
* Ouvrez [augenmass.html]( https://rawgithub.com/hzeller/augenmass/master/augenmass.html ) dans votre navigateur.
La dernière parenthèse était intégrée dans le lien. On peut d'ailleurs les supprimer toutes les deux. Ça marche aussi.
Dans le programme en lui-même, je n'ai pas vu d'accès à l'aide.
osiver
7 Sept 2013
16 007
En fait, le readme est fait pour être lu dans Github. On pourra y voir les images exemple et les liens seront actifs.
Ici, en local, vu par un éditeur de texte, ce n'est pas le cas.
Dans le programme, l'aide est encore plus succincte et "progressive". Chaque fois que l'on utilise une fonction, on voir apparaître en haut à gauche une suggestion pour la fonction suivante dans un ordre logique. Par exemple au début on suggère de charger une image. Une fois l'image chargée on propose de créer une ligne, etc ...
C'est comme ça que l'a voulu le créateur.
Je vais voir s'il est possible (tout l'est mais ça dépend du boulot que ça donne) de passer le readme en page html (ou pdf) avec les images exemples.
Ça reste un programme très simple, pas besoin de beaucoup d'explications. 8-)
osiver
7 Sept 2013
16 007
Voilà une nouvelle version avec trois modifications :
- le readme est maintenant en HTML (lisible dans votre navigateur). L'ancien est encore là mais ne sera plus changé à partir maintenant.
- les liens et images y sont actifs.
- le readme est accessible par un bouton AIDE dans un nouvel onglet (éventuellement nouvelle fenêtre suivant les navigateurs ou leur paramétrage).
Une autre modification est en cours de réflexion : remplacer le texte cliquable pour l'export par un bouton.
EDIT : fichier à trouver plus bas :wink:
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
2 663
Un gars de Bezons
super , tout est ok .:smt023
osiver
7 Sept 2013
16 007
Nouvelle version avec export des lignes par bouton et petite correction pour la loupe. 8-)
  • augenmass-master_osiver.zip
    675.3 KB · Affichages: 92
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
2 663
Un gars de Bezons
:smt039 , Bonjour,
je me pose la question suivante :
est-il préférable de prendre la longueur de référence ou la longueur est plus grande que la pièce à mesurer ?
( celà pour augmenter la précision ?.)
Y.
osiver
7 Sept 2013
16 007
Oui comme ça se joue au pixel.
La seule longueur connue du programme c'est le nombre de pixels.
Ensuite lorsque l'on indique une longueur de référence, celle-ci est divisée par le nombre de pixels pour obtenir une longueur/pixel.
Puis les autres longueurs sont calculées en multipliant le nombre de pixels par la longueur/pixel.
En fait, c'est un poil plus compliqué mais le principe reste :wink:
vieuxfraiseur
19 Jan 2016
2 663
Un gars de Bezons
OK, merci osiver pour les explications :smt023
esloch
esloch
rebarbe
lolo
lolo
Jeandominiquelaure61
Fanuc
Jeannotv6
SuperSpinach
