SuperSpinach
- 2 Nov 2017
- 725
- 31
En avez vous marre d'obtenir des états de surfaces ressemblant à Verdun en 1916 ?
Découvrez comment obtenir un Ra 0.4 sur de l'acier à ferrer les ânes avec votre étau limeur grâce à cette simple astuce ! (Les rectifieurs vont finir au chômage ! )
Blague à part, j'ai toujours eu du mal à obtenir un état de surface correct sur l'acier, surtout ceux au carbone qui ont tendance à être assez mou et sur lesquelles l'outil arrache plus qu'il ne coupe.
L'autre jour je suis tombé sur une vidéo dans laquelle Rustinox donne la géométrie d'un outil de finition pour étau limeur et je me suis dis que j'allais partager avec vous le résultat. (Lien de la vidéo en question).
L'outil a une géométrie un peu particulière et j'ai eu du mal à comprendre avec les explications de la vidéo alors j'ai refait un dessin qui j'espère est un peu plus parlant :
Les angles n'ont pas besoin d'être précis et Rustinox explique qu'il est possible d'augmenter l'angle de 20° jusqu'à 25°. De même, j'ai indiqué un rayon de 13 sur le bas de l'outil mais plus le rayon est grand et mieux c'est.
L'outil s'utilise uniquement pour la finition en prenant des petites passes (pour l'instant j'ai fait des passes de 5 à 15 centièmes et les résultats sont très bons). De même, l'avance doit être réduite au minimum. Dans mon cas j'ai essayé 0.1 et 0.2mm d'avance par coup sans variations notable de l'état de surface entre les deux.
Résultat en photo :
Ebauche de la surface (certaines stries ont une profondeur supérieure ou égale à 5 centièmes) :
C'est pas très beau...
Après passage de l'outil de finition (à noter que cette photo représente le plus mauvais état de surface qu' j'ai obtenu avec cette outil) :
Et un autre exemple sur l'autre face :
Et une photo de l'outil que j'utilise (qui était un outil de forme que j'ai reconverti, donc pas très esthétique et avec des dépouilles supplémentaires qui ne servent à rien) :
En espérant que ça puisse être utile aux utilisateurs d'étau-limeur.
Bonnes fêtes à tous !
Résultat en photo :
