Haas Problème de réglage DNC
  • Auteur de la discussion cyril31
cyril31
Je bute sur un problème de transfert de fichier en DNC. Je m'explique:
Je dois transférer un fichier plus imposant que la mémoire de la machine et je dois donc passé par DNC. Sauf que j'ai essayé plusieurs réglages et rien ou presque ne passe...
config PC :
CPU : i5 2400
RAM : 12 Go
OS : Wndows 7 Pro SP1
GPU : NVIDIA Quadro FX1800
2 port serial PCI-e
et un keyspan usb to rs232
soft : dnc4U
la machine:
fabriquant : HAAS
Model : VF-4DHE
Date : 05/2008
J'ai essayé de passer par les flux de contrôle Xmodem, Xon/Xoff, CTS/RTS mais rien n'y fait...
Tout au mieux quand je suis en Xmodem il y a 6/7 lignes qui s'affichent mais pas plus et reçu au bout de près de 2 minutes.
A chaque fois je fais correspondre les paramètres de bps, data bits, parity, stop bits et flow control aussi bien sur la machine, le soft et sur windows.
Je met bien le paramètre 55 sur ON.
Comme des images valent mieux q'un long discours je vous en met quelques unes.
A savoir que j'ai tester plusieurs baud rate différent.
et je ne décolle pas de cette affichage.
Et pour Xoff/Xon et CTS/RTS, j'ai mis comme réglage:
baud rate : 9600 (j'ai testé plusieurs débits en changent les réglages partout)
parity : even (pair)
stop bits : 1
data bits : 7
flow control : Xon/Xoff ou CTS/RTS.
J'ai peut être raté un truc ou quelques choses du genre mais là je n'ai plus trop de pistes à explorer.
Je suis ouvert à d'autre soft, gratuit si possible, j'ai aussi la possibilité de monter une VM sur le pc si il faut changer de système d'exploitation. Je pense avoir été complet mais si besoin je peux apporter d'autres renseignements.
Merci!
proton95
Bonsoir Cyril
Si ton fichier est plus important que la memoire de ta machine c'est normal,il faut liberer de la memoire sur ta machine.Perso je ne connais pas ta machine
Jean marie
cyril31
Oui justement le but est de lire les commandes à la volée.
Que la CNC demande les données, arrête quand elle le décide et reprend quand elle a assez avancé.
Merci de ta réponse :wink:
JLuc69
J'ai un petit pdf, si ça peut aider...
  • DNC HAAS.pdf
    219.1 KB · Affichages: 116
Jean 47
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
titi t16
titi t16
gaston83
DELTA-IO
speedjf37
