DELTA-IO
- 22 Avr 2020
- 10
j'ai eu l'occasion de récupérer pour une bouchée de pain un vieux centre MAZAK VQC 30/50B palettisé.
je me suis installé à mon compte récemment et j'ai donc des moyens financiers limités pour investir dans des machines neuves et de bonne qualité...
Je débute en MAZAK et avant de passer du temps à mettre en oeuvre la programmation MAZATROL, je me suis rendu compte que celui-ci était visiblement équipé de l'option EIA/ISO et mémoire bubble ( menus et docs disponibles ) .
Cependant je bloque sur un point tout bête... comment transférer un programme ISO dans la machine ?
Je vois bien les deux ports RS232 en DB25 sous l'écran mais je ne trouve pas la procédure de transfert ? dans la doc est décrit la procédure pour passer les carte perforées...
J'ai pu trouver sur internet les paramètres de COM RS232 ainsi qu'un début de piste je les met ici si ça peut dépanner quelqu'un:
et merci d’avance à celui qui pourra me donner un coup de main
CNC Configuration Sheet
Mazak M2
CNC Parameters:
OP2 - BIT 0=1 (ISO) (leave other bits alone)
OP3 - 109
OP4 - 70
OP15 - 0
OP16 - 0
OP20 - 0 (No leader)
OP21 - 0 (No space before programs)
OP22 - 0 (No trailer)
OP23 - 16 (4800 input baud)
OP24 - 16 (4800 output baud)
FactoryWiz DNC Settings:
Basic Communication
1.01- Port Type: Standard
1.11- Baud: 4800
1.12- Data Bits: 7
1.13- ASCII Even
1.14- Stop Bits: 2
1.15- Handshake: XON/XOFF
Sending Options
2.11- Leader: %<10>
2.12- Trailer: %
2.23- Skip lines that contain: %
2.31- Automatic timeout: 7
Receiving Options
3.11- Program identifier 1: O
3.12- Program Identifier 2:
3.21- Receive timeout: 3
3.31- Ignore data before first end-of-block: True
3.32- Ignore data after last end-of-block: True
Remote Commands
4.02- Request for file command: T-
4:11- Request to save command: S-
Mazatrol Options:
5.01- CMT protocol enabled: TRUE
5.02- CMT controller type: M2
5:11- CMT file extension: .CMT
5.12- CMT filename to use when receiving: Program number
5:14- CMT file suffix: .CMT
Additional Notes:
Changing CNC Parameters:
1 Press LEFT PAGE key
2 Press PARAM softkey
3 Press any white key (MDI, etc)
4 Cursor to parameter
5 Key in new value
6 Press INPUT
7 POWER DOWN CNC
Outputting CNC Programs:
Outputting EIA programs:
1. Press PROGRAM softkey.
2. Press PROGRAM FILE softkey.
3. Press TAPE I/O softkey.
4. Press PUNCH NC->TAPE softkey.
5. Key in program # (work number)
6. Press INPUT.
7. Repeat Steps 5&6 for additional programs.
8. Press START.
Outputting Mazatrol programs:
3. Press CMT I/O softkey.
4. Press SAVE CMT softkey.
6. Press INPUT.
8. Press START.
Inputting CNC Programs:
Inputting EIA programs:
4. Press ALL LOAD TAPE->NC softkey.
5. Press START.
4. Press LOAD CMT softkey.
6. Press INPUT.
8. Press START.
NOTE1: To avoid keying in program #'s for Mazatrol input, use the CMT CONTENTS function to load file contents onto the screen. Then select LOAD NC <- CMT and click START. Values will remain filled in for you.
Turning on the EIA option:
1. Press PAGE DOWN while pressing F3
2. Locate parameter Y03.
3. Set bit 1 = 1 (tape in is on)
4. Set bit 2 = 1 (tape out is on)
5. Set bit 3 = 1 (EIA on)
Mazak M2
CNC Parameters:
OP3 - 109
OP4 - 70
OP15 - 0
OP16 - 0
Basic Communication
1.11- Baud: 4800
1.12- Data Bits: 7
1.13- ASCII Even
1.14- Stop Bits: 2
Sending Options
2.11- Leader: %<10>
2.12- Trailer: %
Receiving Options
Remote Commands
Mazatrol Options:
Additional Notes:
5 Key in new value
6 Press INPUT
7 POWER DOWN CNC
6. Press INPUT.
8. Press START.
6. Press INPUT.
8. Press START.
5. Press START.
6. Press INPUT.
8. Press START.
