Handwheel XHC LHB04B : perte de 90% des pas!
  • Auteur de la discussion gys
Rom'
Si tu veux deja tester la 062, c'est dispo ici :
ftp://ftp.machsupport.com/Mach3/
gys
J'ai testé la 062 de Rom' et la 066 française de kawah2 et c'est toujours pareil! :smt022:smt022:smt022
Il semble que tant que la broche est en train de se déplacer, Mach3 ne prend pas en compte les tours de roue.
kawah2, tu utilises quoi comme carte de commande pour tes moteurs pas à pas? Rom' a peut-être raison, Mach3 n'a peut-être pas le temps "d'écouter" mes tours de roue pendant qu'il est en train de générer les steps.
kawah2
essaye aussi mes drivers, peut etre que les tiens sont infectés de covid :-D
  • XHC-WHB04B Driver V3.86.8-2019.6.28.zip
    248.3 KB · Affichages: 72
gys
Au clavier? Je n'ai pas l'habitude mais quand je "tape" une flèche, ça se déplace d'un millimètre à chaque fois, si je reste appuyé sur la flèche, ça ne se déplace pas plus que le premier step d'un millimètre.
Après comparaison des fichiers, ton driver est identique au mien.
kawah2
donc c'est pas la manivelle qui merde, car elle reproduit le comportement au clavier :sad:
Rom'
Mais c'est pas simplement que t'est pas dans le bon mode de déplacement ??
Rom'
Joue avec le bouton "jog mode" sur l'écran du mpg au clavier ( bouton tabulation pour le faire apparaître de mémoire )
je pense aussi ..
touche TAB pour afficher la télécommande virtuelle ; en haut, clique sur le bouton "Mode de dépl. manuel" pour sélectionner le mode entre "Continu", "Sauts" ou "Manivelle" ; avec une manette à roue codeuse, je pense qu'il faut te mettre sur "Manivelle".
Quand tu est en mode "Saut", le bouton "Changer le saut" te permet de régler quel sera le saut (mode pas à pas) effectué pour un appui sur une touche "flèche" (j'ignore ce qui se passe avec un roue codeuse) la valeur du saut programmé est affichée en dessous du bouton. (ici 1mm)
plus bas, il y a aussi un bouton "mode manivelle" et "calibration", je ne sais pas trop ce que ça fait vu que je n'ai pas de manivelle, mais je suppose qu'il faut qu'il soit sur "Vitesse" pour un fonctionnement continu ... à tester.
les valeurs des sauts disponibles peuvent être modifiées dans la config générale.
(jog increments in cycle mode)
gys
Merci pour vos réponses, je regarde tout ça ce soir, mais de mémoire quand j'active le mode "manivelle" la machine ne bouge plus du tout.
gys
Voici les résultats:
Lorsque le voyant "déplacement manuel" est au vert, je peux déplacer la tête, sinon la tête ne bouge pas, il doit s'agir d'une sécurité.
Mode de déplacement manuel:
- continu: l'appui sur une flèche au clavier fait déplacer la machine de façon continue, le maintien appuyé fait continuer le déplacement. La manivelle fait des déplacements "aléatoires" à chaque cran (entre 0.3mm et 0.15mm, le pourcentage de vitesse n'a pas l'air d'avoir d'influence), bizarre. Lors d'un tour rapide de manivelle (= 100 crans) très peu de crans sont comptabilisés, et ce quel que soit le pourcentage de vitesse sélectionné.
- sauts: l'appui sur une flèche au clavier déclenche un saut précis de la valeur sélectionnée, le maintien appuyé ne fait rien de plus. La manivelle fait des déplacements précis à chaque cran. Lors d'un tour rapide de manivelle, très peu de crans sont comptabilisés.
- manivelle: ce mode n'est pas accessible. Pour qu'il le soit, il faut déclarer la manivelle dans la configuration "ports et E/S", mais ma manivelle ne doit pas être déclarée, elle ne passe pas par un port parallèle et je n'ai vu nulle part dans la doc une déclaration à faire. (si toutefois il fallait faire quelque chose ici, j'aimerais bien savoir quoi).
D'autre part, le mode shuttle active le mode manivelle, la machine ne réagit pas elle reste bloquée en cas d'activation de ce mode.
Je fais quelque chose qui ne va pas?
kawah2
en effet, le mode manivelle ne concerne que les //, les USB n'activent pas ce mode (d'après mon expérience)
sur ma manivelle, quand je presse sur le bp STEP (en bas a droite) si j'ai cet affichage:
ca avance super doucement,
sur 0,01 les moteurs bougent pas après pas
0,1 = 0,1mm
1 = 1mm
sur ce mode, :
ça turbine bien, de 2 à 100%
gys
J'ai les mêmes affichages que toi. En mode step, si tu fais un tour complet de la roue assez rapidement, la machine avance bien de 100 steps? Moi, non elle n'avance que de deux ou 3 steps.
kawah2
je ne m'en sers jamais, toujours l'autre mode :oops:
que tu sois sur 0,01, 0,1, ou 1, c'est pareil?
gys
oui, c'est pareil ça saute des pas. C'est peut-être moi qui me fais une mauvais idée de l'utilisation de la roue!
Donc en gros si on a un gros déplacement à faire, il faut utiliser le mode continu qui n'est pas précis, et pour des petits déplacements il faut utiliser le mode step en pas à pas, cran par cran?
Si c'est ça c'est bien dommage!
kawah2
j'ai essayé en step: sur 1, ca bouge d'1mm, que je tourne la manivelle un peu ou comme un malade
sur 0.1, c'est 0,1mm, 0,01, = 1 centième
les gros déplacements, je les fais au clavier, et en mode continu, puis à la manivelle à 2%, c'est deja assez précis, à mon gout
gys
Ok d'accord, j'oublie le mode "step" (snif!!! :smt022)
Parlons de l'autre mode: avec la roue, on peut choisir un pourcentage entre 2 et 100% pour la vitesse de déplacement. C'est un pourcentage de quoi? De la vitesse d'avance F?
Parce que j'avoue que je ne vois pas de différence de vitesse entre tous les modes de 2% à 100%!
kawah2
ah bon? c'est flagrant, en tout cas chez moi. essaye au clavier, c'est là qu'on le voit le mieux
je ferais une petite vidéo pour te montrer
gys
J'ai un truc qui me chagrine: en bas à gauche de l'image, le voyant "vitesse constance" est allumé, je ne sais pas comment l'éteindre c'est peut-être ça le souci:
Non, le mode vitesse constante ne fonctionne qu'avec un Gcode, rien à voir avec les déplacements manuels
gys
Finalement, retour sur ma config reliée à la machine, j'ai bien la vitesse de déplacement proportionnelle à la vitesse de jog sélectionnée.
Je ne cherche pas pourquoi ça ne fonctionne pas sur ma config de test, ce qui compte c'est la machine!
Merci à tous pour vos conseils, j'ai eu une grosse déception à propos de l'utilité d'une roue, je me faisais des illusions mais c'est comme ça!
