- Histoire de rire un peu passons au T.P. comme à l'école ; prenez un transfo quelconque ( éventuellement votre pointeuse ) , raccorder le secondaire sur une charge de 0 ohm et mettez sous tension , mesurez les intensités primaire et secondaire ,si vous en avez le temps avant que les signaux de fumées n'arrivent et tirer vos conclusionsJacounet à raison, si la résistance est nulle, la puissance est nulle. Il n'y aurait donc aucune élévation de température.
Pince ouverte donc à vide, je pense qu'il n'y a aucun risque de brancher en 380. Il n'y aura que le courant de saturation du fer. Je ne vois pas de risque.Alors, d'après vous et au vu de ce que j'ai observé et partagé, vous pensez que cette pince supporterait 400V, surtout que celle de @lepierre ,
C'est l'inverse. Lorsque le fer est saturé plus rien ne limite l'augmentation du courant.Pince ouverte donc à vide, je pense qu'il n'y a aucun risque de brancher en 380. Il n'y aura que le courant de saturation du fer.
Le risque c'est que le transfo crame.Je ne vois pas de risque.
On peut mettre une charge en série pour limiter le courant à l'intensité nominale. A vide la consommation étant beaucoup plus faible, la charge ne créera pas une chute de tension trop importante.quelles précautions prendre pour éviter de tout cramer ?
à vide , le temps de mesurer la tension secondaire : 2 secondesAvant de tenter l'expérience, quelles précautions prendre pour éviter de tout cramer?
Le risque de cramer le transfo? J'alimente en 400V juste le temps de mesurer la tension à vide?le risque est trop faible pour en parler
du calme .... tout va se passer les doigts dans le nez ; mais c'est pas de la résistance qu'il te faudra en série , mais une self comme je t'ai déjà dit ; on va surement y revenirmais je ne suis pas du tout "électro-spécialiste"
C'est ça, l'idée est de faire un essai très rapide qui ne laissera pas le temps au transfo de chauffer. Si il y a un problème et que l'essai est prolongé ça risque de mal se terminer.Le risque de cramer le transfo? J'alimente en 400V juste le temps de mesurer la tension à vide?
Oui, ainsi tu es sécurisé à 99%.résistance en série sur le primaire je suppose?
A priori non. Mais tant que l'on n'a pas fait l'essai il peut toujours y avoir un doute de quelque chose que l'on aurait mal vu ou mal compris.Très concrètement, le primaire n'étant ni coupé ni en court-circuit, et vu que sa résistance mesurée (ainsi que celle du secondaire) correspond à celles relevées sur d'autres pinces, à part une erreur d'alimentation (230 au lieu de 400) il pourrait y avoir d'autres raisons pour que la tension à vide soit si basse?
Dans ce cas on aurait une chute de 120 V dans la résistance série de 2 kW, ce qui laisserait 260 V sur le transfo de la pince. C'est un peu faible pour un essai concluant. Alors on pourrait mettre deux résistances de 2 kW en parallèle pour avoir 320 V sur le transfo. Ce serait déjà mieux, et suffisant pour un premier essai.Je pense plutôt à 5A
Naïvement je pensais que ce type de transfo est très large en quantité de fer pour permettre le transfert de la puissance pendant la soudure (10KvA) et qu'alimenter en 380 (à vide allait bien se passer) mais j'ai bien compris l'idée.C'est l'inverse. Lorsque le fer est saturé plus rien ne limite l'augmentation du courant.
Que cherche -t-on?. Savoir si la tension secondaire à vide est correcte?La tension à vide sur la série P169/179 ( ancêtre de la N169/179) serait de 1,7 à 2,5v et le courant de soudage d'environ 5000A
On ne moque pas des vieux!!!tu as du lire entre les lignes Papy
Salut .Le courant à vide doit être beaucoup plus que 1A. Je pense plutôt à 5A. C'est ce qu'on a sur un transfo de micro onde.
Ok pour le radiateur électrique, la résistance de machine à laver,. Moi, j'ai 3 ampoules de 1000w...
Faut que je regarde dans mes cps, je devrai bien y trouver 2 ou 3 vieilles résistances de machine à laver pour faire un test... Et si je ne trouve pas et bien, à Dieu vat, je ferai un essai sans cette protection......Et puis on n'est pas à ta place . Si tu te sens à l'aise avec un essai rapide sans protection, pourquoi pas. Si tu préfères une solution plus sécurisée, comme tu le demandes, tu mets une résistance en série comme calculée au #68. Ce n'est que mon humble avis
Je n'ai qu'une ampoule de 3000W mais j'y tiens et ne veut pas prendre le risque de la briser en l'emmenant dans l'atelier...Moi, j'ai 3 ampoules de 1000w...
tu n'as pas un poste à souder baguettes conventionnel ? tu te servirais que du secondaire ( le reste en l'air évidemment ) pour amortir ton primaire pour essai ;. Et si je ne trouve pas
Si j'en ai un, sous une grosse couche de poussière, je n'y ai pas pensé!tu n'as pas un poste à souder baguettes conventionnel ? tu te servirais que du secondaire ( le reste en l'air évidemment ) pour amortir ton primaire pour essai
Pour en savoir plus, il faudrait mesurer comment se répartit la tension totale en mesurant la tension aux bornes de la résistance et aux bornes du primaire. Vous pensez pas?Je l'ai mise en série sur l'alimentation du primaire du transfo de la pince (avec un contacteur actionné manuellement)
ça ne démontre rien ; et si tu avais eu la pince sur du fer ..... nibe évidemment !!!!!!Tension au secondaire variant entre 2.38 et 2.44 volts... Plusieurs essais, le dernier >30 secondes. La résistance était tiède/chaude mais le transfo de la pince est resté complètement froid. Pas de test "en charge", il faut que je remonte la pince auparavant.
Alors, verdict?
Je ferai ça cet après-midi. Dans l'idéal, quelle valeur dois-je obtenir sachant qu'il y a cette résistance de 2.2Kw en série sur le primaire?Mesurer la tension aux bornes du primaire surtout
L'objectif est qu'elle soit proche de la tension secteur de 380 V pour un essai représentatif (à vide).quelle valeur dois-je obtenir sachant qu'il y a cette résistance de 2.2Kw en série sur le primaire?
