Modification Crouzet FC100 - Panneau de commande + armoire électrique
  • Auteur de la discussion Le Prolls
Le Prolls
J'ai ma petite FC100 depuis 6 mois maintenant, elle est fonctionnelle mais la partie électrique doit être finalisée.
La broche est pilotée par un antique VDF ATV18 de 2,2Kw.
Les avances par un VDF de 0,37Kw.
La pompe modifiée (moteur cramé) a un moteur de 24V DC.
La lampe est en 12V DC.
Tout fonctionne mais c'est câblé en volant, le boitier de commande pas fixé, donc on s'y met.
Je ne veux pas faire trop de trous dans les machines que je "restaure".
Après une longue réflexion sur la potence supportant le boitier de commande, la solution la mois dégradante est celle-ci :
C'est un peu haut mais bien à l'abri des copeaux et de l'huile de coupe. Et puis je suis grand avec de longs bras :-D ...
J'ai simplement perçé et taraudé le bouchon de remplissage, l' empreinte hexagonale d'origine est préservée.
2 bouts de tubes de récup, quelques boulons. Même si la potence risque de peu bouger, j'ai prévu que la rotation maximale passe par dessus le tirant.
Sur le panneau il y a :
VOYANT PRET ----------------- ARRET D'URGENCE ----------- MARCHE AV/AR AVANCES ------------ POTENTIOMETRE AVANCES
RENIT APRES ARRET ------------ MARCHE / ARRET ----------- MARCHE AV/AR BROCHE ----------- POTENTIOMETRE BROCHE
D' URGENCE OU ---------------- POMPE LUBRIF
DEFAUT SECTEUR
La suite un de ces jours.
Cdt.
Pervenche
j'ai une FC100 a restaurer enfouie sous le bordel de mon" atelier".
Je vais donc suivre ce sujet avec attention :wink:. D'autant que je n'ai plus rien d'electrique dessus. Le gros du travail se situant sur la remotorisation dont il me manque un des deux renvois :'-(. Ca complique la chose car il faut créer et pas juste réparer. Mais j'ai déjà acheté un beau moteur tout neuf en 2,2 kw (je me dit qu'un 2,2kw neuf doit bien valoir un vieux 3kw):).
Un moteur asynchrone ne perds pas en taux de compression avec le temps....
Pour leprolls, un pupitre de commande c'est un vrai confort d'utilisation, j'en avais fait un aussi pour ma fc100, et mes autres fraiseuses que j'ai eu au cours du temps. Je
trouve que c'est un vrai plus
Le Prolls
Je trouve que c'est un vrai plus
Oui je suis bien d'accord, d'un côté avec les VDF point de salut, il faut des boutons et des potars.
J'ai bien suivi ta superbe restauration, je ne pousserai pas le vice aussi loin.
Le membre à qui j'ai acheté la fraiseuse m'a fait toute la partie mécanique, à moi de faire l'électricité.
Cdt.
Bah pour la mienne, la réfection totale était autant salutaire qu'obligatoire...
Si tu n'as pas la mécanique à reprendre c'est déjà du temps de gagné. J'imagine que l'armoire c'était pour cette sympathique FC 100
Pervenche
je pensais plus aux roulements qui ont remplacé les paliers, aux plastiques qui ont remplacé le papier. A l'usure du moteur qui au bout de dizaines d'années perd un peu en rendement. Je suppose et j'espère qu'un moteur de 2,2kw moderne serra suffisant pour une petite machine comme la FC100. Il est vrais que le système d'entraînement est sacrément dimensionné d'origine. Mais si on me dit qu'il lui faut ses 3kw ou même plus je peux en racheter un autre :wink:.
Sans vouloir polluer le poste du prolls, 2.2Kw pour une FC100, elle ne va pas caler tu peux t'en contenter, tu feras déjà du copeau!
Le Prolls
J'ai fait le schéma de puissance de la bestiole. Il suit la machine en cas de vente.
Le coupleur petite/grande vitesse sera utilisé, pas l'inverseur (même si il reste fonctionnel) . J'aime bien cet aspect grosses manettes d'un autre temps.
Cdt.
  • puissance_crouzet_fc100.pdf
    69.6 KB · Affichages: 81
Le Prolls
Le schéma de la partie logique, tout étant quasiment géré par les variateur, c'est simplissime.
Les variateurs nécessitent des entrées maintenues, mais cela autorise le redémarrage de la machine après une coupure/retour du secteur.
On ajoute une petit relais avec arrêt prioritaire et le tour est joué.
En cas de défaut sur les variateurs, une mise hors tension est nécessaire.
Reste à câbler le tout.
Les 2 schémas sont mis à jour.
Cdt.
  • Logique_crouzet_fc100.pdf
    32.3 KB · Affichages: 71
    69.7 KB · Affichages: 70
Le Prolls
J'ai encore peaufiner les schémas avant le câblage.
Je n'ai que du câble de petite section en 24 fils, donc pour la pompe qui consomme 5A, c'est trop juste, on ajoute un relais.
Les nouilles de couleur :
Cdt.
  • Schémas Crouzet fc100.pdf
    34.5 KB · Affichages: 65
Le Prolls
Le pupitre est terminé, son câblage aussi.
Et la belle armoire murale....Je valide pas à pas chaque fonction.
A suivre.
Le Prolls
Puis tel l'écrivain en manque d'inspiration, vient la redoutée page blanche :
Reste à trouver la bonne combinaison....
Le Prolls
B'soir,
J'avais un créneau pour faire du bruit, j'en ai profité pour fixer l'armoire au mur.
Mais avant de commencer on fait un peu de tuning, le sectionneur en façade ne me plait pas, cela prend de la profondeur.
Il passe sur le côté. Heureusement le Dieu de la Bricole était avec moi, j'ai percé à l'aveuglette .
Le sens d'ouverture de la porte est inversé aussi.
Un jour sur la gauche il y aura un tour, un Devalliere si, si. Cette armoire sera sans doute partagée entre ce dernier et la fraiseuse.
L' emplacement est stratégique.
C'est tout...
Le Prolls
L'intérieur devrait approcher ceci ;
Les contacteurs serviront à commuter la puissance d'une machine à l'autre et les petits relais commuteront les signaux de commande.
Principe déjà éprouvé sur une autre installation (perceuse et scie SERM).
Cdt.
MIC_83
Bonjour à tous et toutes,
Le Proll, belle armoire, disposition intérieure soignée et schémas top :
Quelques questions :
- sur les commandes des variateurs à contacts maintenus, pourquoi ce choix ?
- J'ai pas tout compris concernant les contacteurs mais je ne vois pas de fonctions auto- maintien après le sectionneur, hors coté sécurité- arrêt d'urgence c'est sur lui que l'on se reporte en dernier recours et en cas de coupure du secteur ça redémarre pas !
- tu devrais envisager une rangée de borniers pour tout câbler dessus (tu as de la place).
Câbler directement sur les équipements peut s’avérer devenir une vrais galère et permet un bon repérage, surtout quand l'armoire est déporté.
- A la lecture de ta dernière phrase, tu comptes utiliser l'armoire pour alimenter une autre machine ?
Je vois que coté goulottes, tu va séparer les câbles de commandes de la puissance, d’où l'importance de placer les équipements judicieusement de façon à ne pas croiser/mélanger ces fonctions.
Bonne continuation
Michel
Le Prolls
Le gros variateur n'est pas configurable pour des entrées à impulsion. Le petit pourrait l'être mais je n'ai que des boutons à accrochage donc c'est solution retenue.
Pour la sécurité de redémarrage il y a 2 cas.
La coupure de réseau et une coupure sur arrêt d'urgence. Ma solution gère les 2 cas.
Je vais éviter au maximum les borniers, ca rajoute de la connectique inutile selon moi.
Cdt
Le Prolls
Après un peu de vacances, on s'y colle.
Ce n'est pas le câblage de l'année mais c'est fonctionnel et fait avec du fil CPS, donc un peu hétéroclite.
Je vais peaufiner avec quelques colliers, masquer les trous de la porte avec sans doute un bel autocollant si je remets la main dessus
ou à défaut, un voyant de mise sous tension.
Il faut que je rallonge le câble de la lampe et que j' en mette un pour la pompe et ce sera terminé.
Je vais devoir aussi potasser la doc du variateur de broche car j'ai des incidents ObF quand je coupe à l'arrêt d'urgence et si la broche tourne un peu vite.
La résistance de freinage (pas encore raccordée) aidera peut être.
Cdt.
Le Prolls
Allez fin de chantier, on ramasse les clous.
La fraiseuse est pleinement opérationnelle après passage d'un dernier câble et raccordement.
La lampe étant en 12V pour l'instant j'ai inséré une résistance de puissance (jaune à plat) dans le circuit.
On aperçoit sur la droite, une résistance de freinage (grise).
Cdt.
Jodel86
@Le Prolls
Ayant également un FC100 qui a été pas mal "bidouillée", je souhaiterai lui refaire un câblage électrique "safe".
Peut tu m'orienter vers un fournisseur de câbles de commande ou de puissance pour les machines outils?
Beau travail en tout cas :)
c ridel
c ridel
simon74
simon74
Eskichagar
M1M1HRC10
M1M1HRC10
M1M1HRC10
JJ821
JJ821
JJ821
