Manuel24
- 4 Nov 2021
- 6
Je me permets de vous exposer un problème que j'ai avec ma machine tour (somua P720).
Suite au déménagement dans un bâtimentneuf, alors que la machine tour fonctionnait tres bien durant 25ans, lors d'une inversion rapide du sens d'entraînement (lors de filetage par ex) , le disjoncteur de 30A saute et au bout de 3 ou 4 fois c'est celui principal (edf) qui saute.
L'electricien qui a réalisé l'installation electrique du bâtiment neuf - demangemenet par une société spécialisée sur une distance de 100m entre vieux bâtimentet le nouveau -, dit que le problème vient de la machine (electro frein ?) Et L'abonnement au réseau est identique à celui de l'ancien bâtiment.
Un autre électricien (ami) dit que le problème vient de la section inadéquate du câble utilisé entre le disjoncteur jusqu'au boitier de dérivation - distance <10m (4mm^2).
Précision : entre le disjoncteur 30A et la machine tour il y une boîte de dérivation :
- entre disjoncteur et le boîtier de dérivation longueur <10m en 4mm^2
- entre boîtier de dérivation et la machine tour longueur < 16m en 6mm^2
Lorsque j'utilise la machine dans un sens ou l'autre puis l'arrête normalement, pas de souci.
Le moteur électrique est un moteur asynchrone NORMACEM MFXTD160b4 de 13,3kW - 220/380 (380 en étoile 27,7A) est raccordé sur le réseau 400vac (3 phases et 1 terre).
Que pensez vous du problème :
le problème peut venir d'un appel au courant élèvé lors du passage rapide du sens d'entraînement (gauche/droite) qui dépasserait les 30A ? Problème du moteur, section du câble...?
Je précise que l'électricien a même "provisoirement by passé" le dijoncteur de 30A et alimenté en 60A et le problème persiste.
Toutes hypothèses ou aides seraient bienvenues.
Manuel
Manuel
