2 petits trucs pour utiliser les baguettes enrobées 1,5 mm
ROCHER
Je ne suis ni pro ni grand amateur de soudure à l'arc mais comme j'ai du faire des soudures de tôles minces (1 - 1.5mm), j'ai du me gratter la tête pour utiliser ces vacheries de baguettes 1,5mm à environ 50A.
J'ai un poste shunt qui commence à être âgé mais j'en suis content parce qu'il fait le job la plupart du temps.
Mais avec les petites baguettes à 50A, c'est la cata :eek::eek:: ça colle, ça chauffe, ça se tord en tirant, ça perd l'enrobage et c'est foutu!! :smt013 Même en essayant de les amorcer sur un point martyre.
Alors, j'ai eu ces deux petites idées que je partage parce que j'arrive maintenant à me débrouiller avec:
La baguette
Je ne tiens plus la baguette à son bout avec la poignée, mais en son milieu pour la rigidifiée. le bout étant raccordé par un fil au pole de la poignée. de la sorte, il est beaucoup plus facile de craquer un collage. lorsque la baguette se consomme, on facilement la repincer à son bout comme d'habitude. Sur la photo, vous pouvez voir que je protège l'enrobage avec une petite tôlt quand je pince dessus.
Le point martyre
Comme sur la photo, je mets un point martyre sur la pince de masse avec une plaquette de bois en dessous! le bois doit charbonner durant les tentatives d'amorçage et quand il y a du charbon qui est conducteur, c'est bien plus facile d'amorcer ces petites baguettes sans les coller. Je vous conseille d'essayer, c'est top! :smt023
En dernière photo, une petite soudure sur tôle de 1,5 pour une pièce de consolidation de chaise paillée. Ca a été tout seul 8-)
Ah ah...
Saisir la baguette par le milieu ; je saisis... l'astuce :wink:.
Pour ce qui est de l'amorçage; tu le fais dans l'angle du bois et de la plaque de cuivre...
C'est ça ?
Je me demande si c'est pas le même principe en forge quand on met de la sciure sur la matrice et/ou la pièce.
La sciure en brûlant fait de la fumée qui aide à décoller par la pression la pièce.
C'est tout simple à adopter yaka essayer.
Ps : c'est valable pour tout les diamètres d'électrodes ?
ROCHER
Yvon29, la photo semble claire. Pour amorcer et chauffer le bout de l'électrode, je touche d'abord le charbon et je rapproche de la ferraille martyre. L'arc s'allume bien plus progressivement.
J'ai pas tout compris... et pourtant j'aurais bien voulu...
Papygraines
Je coupe mes baguettes fines en deux sur l'angle de la meule de touret. Je gratte juste pour refaire une zone de contact et hop ! deux baguettes faciles à utiliser !
Pour les amorcer, j'au une vieille plaque de ferraille (porte de ramonage) sur laquelle je frotte simplement la baguette comme une allumette ! Elle est chaude et amorce de suite !
J'ai des baguettes en 1,6 qui se prennent par le milieu, il n'y a pas d'enrobage sur quelques cm au milieu. Quand la demi-baguette est usée, on la retourne!
ROCHER
Wika58 bonsoir
Je pense que ceux qui se sont équipé de poste inverter avec contrôle d'amorçage n'ont pas trop de problème avec les petites baguettes (peut-être, je me trompe). J'ai un bon vieux poste shunt de 30 ans et c'est plus difficile.
... ceux qui se sont équipé de poste inverter avec contrôle d'amorçage n'ont pas trop de problème avec les petites baguettes...
Aah OK merci.
J'ai un inverter... mais je suis un soudeur débutant et occasionnel alors...
Strzelczyk
Wika58 bonsoir
J'ai un inverter et je prend les baguettes à la main par le milieu.
Les gants cuir m'évitent de me brûler.
C'est un peu bourrin mais je ne suis pas soudeur.
apprenti51
oui diminuer la baguette et ont gagne en rgiditee , bien vu l'idee .
si je pense a regarder , je crois que j'ai un paquet de baguettes plus fine encore .
a bientot
apt
comme papygraines, demi baguette et plaque d'amorçage, utile sur tous les diamètres.
socrate62
idem pour moi. La baguette étant plus "courte" son extrémité se balade moins (utile pour les soudeurs amateurs, dont je suis)
fertun
J'ai fini par faire comme papygraines, mais depuis je me suis aperçu que j'aurais du inverser les polarités comme indiquer sur le paquet. Pas essayer depuis en inversant les polarités. Beaucoup d'informations sur les paquets, on ne prend pas toujours le temps de les lire.
ornemaniste
La chaudronnerie pour moi est maintenant un lointain souvenir :wink:
mais je vient de me rappeler que l'ont donnais manuellement un galbe à la baguette afin de la rigidifier.
simon74
Perso, j'utilise mes petits bouts de baguette bien entamées (les 2 derniers centimetres qui restent avant d'entamer l porte-baguette) pour pointer, ils sont tres precis, et moi, non. Il m'arrive a couper les baguettes en deux, ou pour des endroits difficiles d'acces ou si il faut pointer avec des petits baguettes de 1,6. Je les coupe a la pince, par contre, puis un petit coup de pince pour ecraser / enlever l'enrobage. pas question de demarrer la meuleuse ou touret pour les couper :) Et oui, tenir la baguette a la main pour souder parfois.
Mais comme beaucoup d'autres, je suis soudeur de dimanche. Ou peut-etre, voir plutot, juste "manche".
bop55
Pareil pour moi: je conserve tous les bouts de baguettes qui sont devenus trop courts pour une passe complète de ce que j’ai à souder et je m’en sers pour les trucs précis (j’appelle ça "les mégots" :wink:)
Edit: photo de mon "étagère à mégots" :smt082 :
jean-jacques
gégé62
ramses
EncoreUnPseudo
coquillette
coquillette
jeandupont
jeandupont
