Einzylinder
Bonjour.
Ne pouvant soulever ma perceuse pour la réhausser sur son pied, j'ai donc décidé de me fabriquer une potence équipée d'un treuil de levage.
J'avais tout d'abord pensé à visser un anneau au plafond du garage, mais le fer à béton oxydé me fait éclater la surface du béton ( posé trop près de la "peau " par le maçon ) et je n'ai donc pas voulu aggraver les dégâts.
De plus, avec un palan, je n'aurais pas eu assez de distance disponible entre le moteur de la perceuse et le plafond.
La colonne de la potence a été coupée dans du tube serrurier diamètre 48 mm.
Elle peut pivoter dans le coin de mon établi grâce à galet de Mingori de D. 48 également, sur lequel j'ai vissé un étrier.
Ce galet étant en fonte, je ne l'ai pas soudé, mais j'ai rentré les axes dans un écrou et un plat ,qui eux sont soudés sur la cornière de l'établi.
Le pied de la colonne repose dans un morceau de tube vissé dans l'établi et dont le diamètre intérieur doit être supérieur à 48 mm, pour pouvoir y entrer .
La flèche est un fer U galva perforé de hauteur 60 mm x 30 mm de large et 7 mm d'épaisseur.
Pour les 2 poulies guide-câble, j'ai utilisé des galets de cintrage d'électricien.
Puis, j
Puis, j
