fertun
- 22 Mar 2008
- 1 342
- Pas trés loin de Paris
Pour ceux qui ont cet outils, il est bien utile pour des assemblages invisible à 90° (boite, poteaux creux, poutre creuses...etc). Par contre son réglage est repoussant et pour une pièce ou deux on a envi d'utiliser un autre assemblage.
en réfléchissant un peu (çà m'arrive de temps en temps) je me dis qu'à partir du moment que l'on trouve le point de symétrie de ce profil par rapport a un repère fixe sur l’outil, on peut affiner voir éviter les pièces d’essai et avoir un réglage terminé des le début.
Après avoir joué avec le pied à coulisse j'en ai déduis que le point de symétrie est à 20 mm au milieu du profil. Ce point de symétrie doit se trouver exactement au milieu de l'épaisseur du bois pour avoir un résultat sans reprise et re réglage.
L'idée est de venir palper le haut du profil et le bas du profil et de retirer la moitié de l'épaisseur du bois. Par exemple un bois de 20 mm donnerais une hauteur du profil à 24.14 et idem pour la profondeur.
Je m’apprête à essayer cette méthode dans les prochain jour.
Qu'est ce que vous en pensez?
