Gauchissement/cintrage d'un support en bois brut?
  • Auteur de la discussion franckapik
Il faudrait que tu arrives à scier sans brûler....
Poncer c'est pas top, sans machine adaptée c'est pas facile d'obtenir une surface plane sur un champ.
Ou encore un coup de fraise à la défonceuse.
Où aussi le rabot (électrique ou main avec très faible angle de coupe...) en mettant un martyr pour éviter d'éclater en sortie...
moufy55
Si ça doit travailler, ce n’est une huile ou une cire de finition qui l’en empêchera.
Exactement !
En plus si est déjà à 14% d'humidité...
Normalement son commerce est certainement plus humide
(lu sur www : 60 à 75%, voire + j'ai lu aussi 50 à 80%...).
Le bois va reprendre de l'humidité pour s'équilibrer son taux avec celui de l'air ambiant...
Le hêtre est relativement stable, il me semble.
De toute façon avec de telles épaisseurs, pour essayer de contenir les déformations il faudrait des sacrées ferrures....
Tu as commencé de toute façon.
Vois le post #28 que j'ai modifié..
franckapik
Ça doit prendre un temps fou ? Et combien de fraises (juste par curiosité) ?
Il faut ensuite poncer pour obtenir une surface bien lisse je suppose ?
Alors en effet le surfaçage doit durer une heure environ. J'utilise qu'une seule fraise a surfacer de la marque CMT de 60mm/3dents. Passes de 2mm.
Pendant ce temps je peux travailler sur le reste donc l'un dans l'autre, c'est pas si pire...
Un rapide ponçage au 120max pour retirer les marques de passage va être effectué mais ce n'est pas bien méchant et probablement nécessaire pour l'huile.
franckapik
Aujourd'hui,ponçage, huilage et peinture. En attendant, un petit aperçu de ce qui va bouger avec le temps.
Aiwass
j'aurais peut être pas fait la rainure pour les cul de bouteille sur toute la longueur, pour pas que les bouteille roules et que l'étiquette finisse derrière.
franckapik
Alors oui c'est juste, mais là pour le coup c'est une demande spécifique du client...
J'ai laissé une forme de crenelage lié à la fraise pour diminuer cet effet en espérant que cela soit effectif sur le terrain.
Je vais laisser le client l'utiliser avant de faire les autres
Aiwass
ha ben si c'est une demande alors dans ce cas, rien a dire.
simple et efficace aussi la poche porte etiquette.
franckapik
Pour finir le sujet, je poste donc le résultat après avoir choisi de couper le bois brut en carrelets et de recoller le tout a la colle pu à l'aide d'une presse métallique fabriqué maison .
Huile Rubio monocoat
Beaucoup de sueur sur ce projet qui m'a appris de nombreuses choses !
Merci encore pour votre aide !
F.
fred 69
Flavccw
Beber70
françois44
Papygraines
Papygraines
Sethy
Sethy
Sethy
Pierre Desvaux
