Modification réalisation armoire demarrage boosté pour moteur monophasé
  • Auteur de la discussion gustavox
Rédacteur
Mesurer la tension en sortie de transfo pour voir de combien on parle réellement. Car, pour 28 V en charge, on peut avoir sensiblement plus à vide. Et avec seulement quelques bobines, le transfo ne sera pas beaucoup chargé je pense.
J'ai un peu de mal à comprendre pourquoi tu fais une usine à gaz simplement pour rajouter un condensateur le temps du démarrage.
Il y a les condensateurs qui se deconnectent tout seul comme le spp5 ou 6 et regarde ce qu'on peut faire en électronique
J'en ai acheté un, demontage, surprise c'est simplement 2 elements ctp en //.
marrant!
les solutions commerciales dans le domaine frigo surtout ne m'ont jamais donne satisfaction cote fiabilite, comme precise en debut de post c'est pour faire un tuto illustré sur le modele de labobine, par curiosité !
de plus la fiabilite sera au rdv normalement. merci de tes encouragements anyway
cdt gus
j'ai degote un 24v ac ... je ne sais pas si ca interessera quelqu'un que je fasse un tuto finalement ?
