- 16 Déc 2015
- 2 940
hello a tous !
je vais devoir booster le démarrage d'un moteur monophasé actuellement monté sur compresseur Dix-air 7500 qui a été dépouillé de sa motorisation d'origine
ici seront posté les étapes de la réalisation d'une petite armoire sur le principe de Gérard @Labobine ( crédits labobine)
le moteur est un monon assez puissant : 3.3 kw et 3000 RPM extrait d'un nettoteur HP HSet dont une "inversion de sens de rotation" mécaniques a été réalisée ( inversion du stator)
source : https://sites.google.com/view/labobine-site/moteurs-monophasés-à-condensateur/inversion-sens-de-rotation
(je suis limité par ma source qui est un GE 5 kva diesel la solution idéale étant un VFD 7.5 HP et un moteur de 7.5 HP j'entends)
etat observé initial : le moteur grogne, mais son couple de demarrage ne suffit pas a entrainer la tete de compresseur, je vais donc devoir améliorer le couple de demarrage en utilisant des condensateurs et une armoire avec une petite temporisation ( il existe néanmoins d'autres solutions comme des kit tout prets "booster" https://www.em-distribution.fr/cond...arrage-40uf-cable-fond-plat-type-booster.html)
le tuto viendra avec le cablage et les photos
