Moteur le Nantais
  • Auteur de la discussion bomberguck
the_bodyguard1
25 Déc 2010
5 901
belgique (namur)
Tu nous fais toujours de belles fonderies, il me tarde de voir l'aspect final!!!!
Ca sent déjà très bon :prayer: :prayer:
bomberguck
10 Oct 2009
817
44 NANTES ou 77 BARBIZON
Il est brave ce Saint Emilion! en effet, la lutte ne fut que de courte durée ... ceci étant son âme perdure, il reste un fond :smt083 .
Après l'effort le réconfort, rassurez vous il était accompagnée d'un valeureux et copieux sandwich.
Merci bodyguard :-D , cela n'a pas été sans foirages, j'en ai loupé 2 à cause du dimensionnement de la masselotte et de son ancrage, bref pas simple les grappes :evil:
mouler au pièce par pièce est bien plus simple mais pour sortir une série c'est relou :| la grappe est donc dans ce cas plus adaptée.
bomberguck
10 Oct 2009
817
françois, si tu le souhaites, passe demain chercher le tien :smt002 , en plus il faudra discuter plan et usinage :roll:
françois44
2 Fev 2008
3 574
FR-44Rezé
bomberguck a dit:
T'es dispo à partir de quelle heure?
bomberguck
10 Oct 2009
817
oarf, à partir de 18h c'est sans pb...
ce midi je ferai l'ébarbage
bomberguck
10 Oct 2009
817
bomberguck
10 Oct 2009
817
un peu de nouvelles du mono :smt003
j'ai travaillé sur les plans "papier" et hormis le "plot" de bougie à déterminer, tout est bon pour usiner.
petite vue 3d un peu moisie... on excusera aussi mon scanner de merde qui me bouffe aléatoirement les bordures :evil:
françois44
2 Fev 2008
3 574
FR-44Rezé
J'aime bien tes dessins, ils ont un tout autre charme que les miens... :wink: Bon, avec toutes ces cotes, je n'ai plus qu'à faire chauffer Sketchup.... :)
bomberguck
10 Oct 2009
817
merci :mrgreen: ,
seul pb, pas mal de gens préfèrent largement des plans issue de CAO, ils manquent parfois de charme mais sont bien plus lisible et ludique pour les novices! Après j'aime beaucoup aussi les gribouillis foireux :smt023 :smt023
Jebanan16
14 Juil 2012
41
Bonjour tout le monde!
Tu utilise 2 bougies d'allumages sur un même moteur pour passer d'une techno a l'autre ou c'est pour deux moteurs différents?
Toujours génial ce que vous faite :wink: :wink: !
fafnir70
9 Jan 2011
3 582
FR-70 70150Haute-Saône Val de l'Ognon
Les gars, votre travail est très intéressant et me plaît beaucoup. Ce moteur aura fière allure.
J'ai cependant une remarque à faire en ce qui concerne les tiges des culbuteurs.
Ces tiges de 2 mm de diamètre et de + ou - 100 mm de long, très inclinées par rapport aux culbuteurs, risquent de sérieusement flamber.
S'il y a un risque avéré de flambage, je vois deux solutions.
1) Positionner l'arbre à cames plus proche du vilebrequin, de manière à ce que l'extrémité des culbuteurs se trouvent à la verticale des cames. Mais là, il faut repenser et redessiner le tout et les pièces de fonderie seront à refaire.
2) Prévoir le diamètre des tiges de 2 mm aux extrémités et de 3 ou 4 mm à leur mi longueur, donc croissant/décroissant.
Bernard
bomberguck
10 Oct 2009
817
merci fafnir de cette prévention, Didou m'avais bien dit d'incliner le boitier de culbuteur, mais j'étais "dans ma musique" quand je m'occupait des modèle de fonderie :smt015 :evil:
me tape pas did :smt075 :smt002
pas grave, on perd un tout petit peu en amplitude ouverture, mais pas grand chose non plus ... (25 à 30° max d'inclinaison, soit cos30 = 0.86, boarf, on perd 15% d'amplitude, je ferait des cames un poile plus "hautes".
Il faut que je fasse un essai de flambage des tiges; je connais la pression des ressorts (que je multiplierai par 5 pour être sur pendant l'essai)
sinon je mets des tubes en alu 4mmX3mm avec deux visses réglable au bout, c’est super efficace pour "l'anti-flambage"
jebanane:
deux solutions sont représentées sur la même vue, c'est du "grosso modo" , après il y a plein de bougies différentes à placer selon l'encombrement, les choses à retenir sont simples:
en bougie glow, pour un ralenti super bas, il faut un tunnel de 2mm de diamètre par 4 à 8mm de long qui relie la bougie à la chambre de combustion pour faire office de préchambre de combustion.
en commandé, l’électrode doit déboucher directement dans la chambre, sinon ça chie!
jajalv
Administrateur
22 Août 2007
8 706
Rhône-Alpes-Auvergne
bomberguck a dit:
Dans l'état actuel des choses, ce sera la solution la plus raisonnable.
Déjà, la section matière du tube sera plus importante, et quand on sait qu'à section équivalente, un tube est plus résistant qu'un "plein", il n'y a pas photo.
Bravo et bonne continuation.
jajalv
fab 45
21 Fev 2009
315
loiret
de meme que sur l'hispano hss 110 (char amx 30) :-D
bomberguck
10 Oct 2009
817
quelques news :
les supports sont faits par mon père, il aime bcp la menuiserie!
j'en ai profité pour sabler un peu les carters, avec un grain très fin!
demain fraisages des parties du vilo :smt003
bomberguck
10 Oct 2009
817
Un grand merci aux administrateurs et Patduff33 , pour avoir mis nos travaux en avant, sur la page d’accueil de ce forum.
Travaux que François Fabrice et moi même menons ! FAB45 reste discret mais il m'aide vraiment bien sur les choix de design :smt023 .
continuons donc un peu ce tuto...
voici comment "percer" simplement les alésages de porte paliers de vilo
on vise la position "entre" les vis.
J'ajoute que les vis ont été positionnées de façon exagérément rapprochées d"un coté et exagérément éloignées de l'autre afin de trouver le mieux pour les plans.
La fonderie livre parfois à faire des compromis sur les positions des divers éléments il faut donc de la marge.
perçage à 12mm (pour un palier de 12X10), et cela rentre facilement malgré les vis trop rapprochées d'un coté.
perçage/alésage/finition conique du logement d'arbre à came:
petit encart qui n'a rien voir, mais c'est pour le fun:
ma dernière fraiseuse numérique en construction, pour l'usinage des modèles de fonderie ou pour la fibre de verre qui sont volumineux
le jeux sur l'axe X est impossible grâce à une forte précontrainte réglable par un tirrand sur le châssis tubulaire qui possède un point articulé,
le portique est guidé par 4 roulettes coniques usinées en plastique dur, montées sur roulements.
j'ai longuement réfléchis avant d'en arriver là, cette technique me paraît fiable.
amede
8 Déc 2008
75
héhé
il me plait bien ce petit nantais :prayer:
slts
bomberguck
10 Oct 2009
817
petit coup de fraise ravageuse pour adapter les divers éléments... En effet, je tombais pile pas bien à un demi maillon de chaîne près :evil:
pas grave, l'alu de fonderie étant un bonheur à usiner, c'est vite fait...
(did: j'ai toujours pas de porte pince, à défaut je cadre en dessous pour pas que l'on puisse visualiser le montage type "ingrats" fraise sur mandrin de perçage :lol: bon dans l'alu ça passe... Pour l'acier je n'ai pas le même discours)
gnark, c'est mieux là... ça avance bien
vue sur le piston, de 20mm avec son joint torique, il y a plusieurs qualités de joints, donc méfiance. Les plus solide sont orange.
pour la nappe, on aime ou on aime pas, mais ça colle pas mal avec une bouteille de rouge, dans le style Charle INGALLS... :smt003
fab 45
21 Fev 2009
315
loiret
ouhaaa trop cool ta nappe :smt003 ok je sort :-D
ebavurage des elements commencés :partyman:
bomberguck
10 Oct 2009
817
super :smt003 ta une photo? car plus il y en a mieux c'est! (mince je croyais tous les avoirs ébavurés ! :smt104)
BB42
5 Juin 2012
228
vous me faites baver avec vos moteurs :oops:
je commence à y penser grave d'en faire un :roll:
BB
stirlingdid
12 Jan 2009
Nord
Pour ton joint de piston, il ne faut pas utiliser le joint NBR classique qui parait solide mais qui ne tient pas pour cet usage mais un joint Viton qui est certe plus cassant mais plus résistant en utilisation "segment".
La chaine est à quel pas ? on ne se rend pas bien compte des proportions
bomberguck
10 Oct 2009
817
Les joint nitrile sont plus courant que les viton, mais les viton tiennent bien plus longtemps... le joint nitril sur l'atom race est toujours nickel au bout de 5h de fonctionnement environ. Par contre dans le temps le nitrile vieilli contrairement au viton. Me semble bien aussi que le viton tiens mieux l'essence.
En conclusion: il faut trouver un bon stock de joint viton et taper dedans! :smt002
je vais voir si je peu trouver ça sur radio spares.
concernant la chaine, le pas est de 6mm, ce qui est normalement petit mais grand sur ce moteur... :smt017
Usinage de la culasse (2h)
les pointages des emplacement de soupapes ont été fait à travers le cylindre avec un marqueur (cylindre et culasse boulonnés)
bomberguck
10 Oct 2009
817
yop
merci pour ton lien fred
je suis en train de réfléchir sur la peinture... il me faut un truc solide, je pensais à la alkyfix de chez graupner, résistante au carturants.
pour la couleur, je pensais rose flashy? non? je déconne...! :mrgreen: vert ou bleu c'est très bien, en brillant.
http://helicoracing.com/Email-BLEUE-100ml-Alkyfix-Graupner-14703
à méditer... en plus elle n'est pas cher du tout.
Bon sinon la culasse est terminée, je me suis presque chier dans le plot de bougie, j'ai voulu innover... Il faut absolument percer le trou de bougie du plans de joint de culasse vers l’extérieur et non pas l'inverse! car en aveugle c'est un peu moyen... mais ça, vous le savez.
stirlingdid
12 Jan 2009
Nord
Pour les joints Viton, je viens juste de recevoir une commande passée sur EB..
Regarde le vendeur bohemia... il y a un grand choix de dimension aussi bien nitrile que viton. Reçu en moins d'une semaine et on ne paye qu'une seule fois les FDP donc il faut faire du stock !!
Où as tu trouvé de la chaine à ce pas ?
bomberguck
10 Oct 2009
817
merci pour le vendeur eb** :smt002
on trouve ça chez tridistribution, pas cher et efficace :)
Je bosse en parallèle sur mon petit V12, à mes heures perdues, et il faudra bien que je trouve de bon joints ! (fonderies de toutes les pièces bientôt, enfin si le temps le permet). Pas envie d'avoir à refaire tout les piston si les joints éclatent!
J'ai déjà cassé un joint nitril sur le trapper 4 (en fonctionnement chargé) et le carburant était alors de l'essence :???:
bomberguck
10 Oct 2009
817
et hop!
une petite peinture noir bi-composant PU, increvable peinture!
les pots graupner me serviront à faire des liserets ...
Général CHOLET 435
Tours
lepierre
Travail du bois
Marc le Gaulois
esloch
esloch
Tours
Benobo
