Aide Aide programmation Arduino
Merci pour l'exemple de code. :smileJap:
Intéressant ce wokwi... c'est un simulateur pour code Arduino ?
Comment fait-on pour appuyer sur les 2 BP en même temps ? :7hus5:
Est-il possible d'ajouter des librairies particulières?
Edit: j'ai trouvé, mais bien que j'ai ajouté la librairie (elle apparait dans un onglet) le programme indigue qu'il ne la trouve pas quand je lance la compil...
Plus généralement, y a-t-il plusieurs Arduineux qui utilisent ce simulateur ?
Si oui, ce serait peut-être intéressant de faire un post spécifique dans la section Arduino?
speedjf37
1er essai wokwi
test 2'
Appuyer sur shift en permanence avant de cliquer sur le bouton
Méthode pour l'aide
... verticaux
help
Selecting multiple parts​
Select multiple parts by clicking on the parts with the Shift key pressed. You can then move all the parts together, duplicate them (using the "D" key), or delete them using the Delete key.
JF
Merci... :smileJap:
Une autre qestion:
Doit-faire absolument le schéma de cablage sur la fenêtre de droite pour que la simulation fonctionne...
Et tjrs mon problème de librairie...
59JAG
tu click sur un bouton avec la souris puis les touche numerique 1 du clavier pour p1 et 2 pour p2
59JAG
Merci... :smileJap:
Une autre qestion:
tu veux utiliser quelle librairie?
il y en a pas besoin pour tester mon prog
Non OK pas de librairie pour ton programme.
Mais j'aurais voulu tester ce simulateur pour un autre besoin de dialogue avec un petit module de GI (Générateur d'impulsions) dont on parle ici (msg #131)
59JAG
non pas obligé mais si tu as des actionneurs pour tester faut mieux cabler
Dans notre cours, nous devons faire un exercice qui consiste à mesurer le rapport cyclique d'un signal carré. Ce signal est produit par un bouton pousssoir.
Probleme, mon prog ne marche pas. Ca coince au niveau de l'operation pwm=100xTon, pourquoi? Merci si vous avez une idée...
Dans l’énoncé de l’exercice, il est précisé ” vous travaillerez avec des nombres entier et faite attention, 1÷2=0.
C’est pour cela que je commence par multiplier par 100 avant de diviser.
J’ai essayé de supprimer la division, la multiplication par 100 ne fonctionne pas !
furynick
aucune raison que le calcul ne fonctionne pas tel qu'il est inscrit.
Au pire tu peux essayer de passer le calcul en plusieurs étapes juste pour être sûr
Attention aussi au type (on en a déjà parlé), unsigned int ne fait peut-être que 16 bits soit 0 - 65535.
11878 * 100 = 8152;
8152 / 38762 = 0;
Le calcul en plusieurs étapes résoudra le pb.
Unsigned int est sur 2 octets.
Unsigned long est sur 4 octets.
furynick
D'où le résultat de 0 vu qu'on dépasse pas les 65535.
J'ai trouvé! C'etait bien la multiplication par 100 qui marchait pas, pour la faire fonctionner, j'ai du declarer Ton en long au lieu de int.
Je rappel que pwm=100*Ton, Ton etait declaré en int car il ne depassait pas 65535 et pwm est declaré en long.
Je constate donc que pour obtenir un resultat sur 4 octets, il faut au moins un des membres de la multiplication qui soit sur 4 octets.
Ça a l'air d'être un problème courant ! Il faut ajouter un L à 100! (Pas encore essayé)
Merci....
Et on le met juste derriere le nombre attaché ?
Pas encore vu dans les cours...
J'ai essayé, j'ai declaré Ton en int et écrit l'opération comme ça:
unsigned long pwm=(100UL*Ton)/Periode;
Ca fonctionne!
Philippe85
Philippe85
jpbbricole
jpbbricole
lolo
lolo
Teddy55
dodochef
osiver
osiver
osiver
Ptitleud
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
Robert
Tristan l'apprenti
esloch
esloch
esloch
altitude
