yeti8360
- 30 Jan 2016
- 230
- Bilstain Belgique
Suite au post de Vince_007 relatif à son montage du kit de motorisation ELS 4 pro de chez Rocketronics, j'ai finalement aussi commandé un kit et pour ne pas polluer son post, j'en ouvre un pour ma réalisation.
J'ai commandé la semaine passée et j'ai reçu le colis ce mardi matin. Rapide!
Déballage du paquet très bien emballé et comme annoncé, un manuel d'utilisation très détaillé est présent ainsi que des plans de montage au format a4 et en couleur. Bien pratique pour moi qui suit une buse en électronique! Seul bémol le livre est en allemand mais pour moi ce n'est pas grave puisque je parle aussi cette langue.
Sur base des plans disponibles sur leur site, j'avais déjà commencé l'adaptation pour la motorisation de l'axe X. J'avais d'abord voulu utiliser une courroie dentée pour monter le moteur sur le coté mais finalement après réflexion, j'ai préféré le mettre en direct. J'avais au préalable imprimé le bloc avec mon imprimante 3d pour vérifier que mes prises de cotes étaient bonnes. Vérification faite, tout était en ordre et j'ai usiné ce bloc hors d'un étiré 60/60 que j'avais dans mes CPS.
Pour l'axe Z, ma première idée était de monter le moteur sur la boite des avances mais j'avais envie de laisser cette partie d'origine au cas où je devrais éventuellement l'utiliser. Mais la vis mère coté opposé est trop courte et c'était compliqué d'y poser une poulie dentée. J'ai donc démonté las vis mère pour y forer un trou et tarauder en M12. J'y ai introduit un axe collé à la Loctite 270 et bloqué en plus par un contre écrou et réduit au diamètre 8 pour correspondre à l'axe du moteur.
Ensuite il ne restait plus qu'a faire une plaque d'adaptation et quelques entretoises pour monter le moteur.
Premiers essais ce soir et je suis bluffé!
Après quelques réglages pour que les axes se déplacent dans le bon sens et l'adaptation des paramètres moteurs dans la commande, j'ai d'abord testé la position angulaire du mandrin. Le fabricant annonce une tolérance de 0.220 ° mais j'avais fait un repère précis en butée et après plusieurs mise en route, le retour à 0 était chaque fois correct.
J'ai ensuite testé la fonction rayon externe. Il faut un peu s'habituer au système de fonctionnement d'encodage des données mais une fois acquis, c'est un jeu d'enfant. Cela fonctionne pour une demi-sphère mais je n'ai pas encore trouvé comment programmer pour réaliser une boule. Le logiciel tient compte du rayon de l'outil et le fini est parfait.
J'ai ensuite vérifier la précision de mise au diamètre. Au premier essai, j'étais 0.05 mm au dessus de la cote et en introduisant une correction de cette valeur, j'ai eu moins 0.02 mm.
J'ai enfin réaliser un filetage. Là c'est vraiment impressionnant. Il suffit d'introduire la profondeur de filetage, sa longueur et le pas et c'est parti.
Comme le filet était un peu serrant, j'ai refait deux passes comme indiqué ci-dessus. Le tout a été fait à 900 tours/min et sans gorge de bout de filetage.
Il y aussi la possibilité d'introduire le jeu des axes dans les paramètres et lors de chaque inversion de sens, le chariot retourne un peu plus loin que la cote pour reprendre ce jeu.
Les déplacements rapides et lents sur les deux axes sont agréables à utiliser et pour les réglages précis, il y a une touche spéciale pour mettre des ajustements très lents (0.001 mm).
Vous l'avez bien compris, je suis plus que satisfait de cet achat. Pourvu que cela se confirme à l'usage car même si cela a un prix (891 euros hors tva), ce n'est pas cher au vu des capacités du produit.
