Gravures Vernier, au tour
Eric420
Petite astuce du jour pour ceux qui voudraient comme moi faire un vernier gradué pour vos commandes ... mais qui n'ont pas de diviseur ou de CNC 4 axes sous la main !
J'avais besoin d'un vernier avec 30 graduations pour ma vis mère (pas de 3mm pour avoir une graduation au 1/10e). J'ai donc imprimé en 3D une roue dentée de 30 dents avec un arbre qui se bloque dans l'alésage de la broche. J'ai également imprimé un petit doigt indexeur qui vient bloquer la broche.
Avec un outil à fileter tourné de 90 degrés on peut facilement graver les graduations. Et le résultat est tout à fait satisfaisant !
Vieulapin
C'est bien exécuté mais frapper ensuite les chiffres bien droits, bien alignés et régulièrement espacés ne sera pas le plus simple (vécu). :wink:
Pour ceux qui n'ont pas l'imprimante 3D adéquate, il y a aussi ce système (# 190).
Eric420
Oui j'ai laissé ça pour plus tard, au final je comptais mettre 1 - 2 - 3, et si j'ai le courage les 0.5.
En attendant c'est déjà beaucoup plus pratique que pas de vernier !
champimatic
tu fais un nouvel indexage, un guide pour les chiffres à frapper sur la tourelle porte outil, un petit marteau et roule ; même frapper légèrement tu pourras ensuite les reprendre à la mano c'est assez facile de se remettre dans l'empreinte!
Eric420
J'aime bien l'idée ! Par contre j'ai peur de flinguer les roulements de la broche à frapper les chiffres dans le mandrin du tour... Vous en pensez quoi ?
zeppelin54
fred-33
lumberjack
lumberjack
lumberjack
vjoug
64Laurent64
Weg57
touramoto
PUSSY
bop55
bop55
DimiDimDimi
da_da65
tooof
tooof
HenriIV
fab2A
