mon projet cn pour mon camion 1/8
  • Auteur de la discussion ghostlange
ghostlange
bonjour a tous je vous présente mon projet cn pour mon faire mon camion 1/8
cahier des charges de la machine
la machine sera sur 3 axes mais la carte devra pouvoir contrôler 4 axes pour la faire évoluer.
pouvoir usiner du dépron, du bois ( balsa contre plaqué marine du pin voir du chêne en faisant des petite passes ), de l aluminium idem en faisant des petite passes.
évolution pour fabriquer des pignons avec le 4éme axe
dimension utile X 500 mm d"usinage
utile Y 1000 mm d"usinage
utile Z 300 mm
matériel de récupération
désignation dimension Quantité
roulement de roller 22x8x7 48
profilé boch 30x30xL350 4
profilé boch 30x30xL470 2
profilé boch 30x30xL120 2
profilé boch 60x60xL310 2
profilé boch 60x60xL450 2
règle de maçon 100x18xL2000 2
tôle acier 1000x2000x1.5 1
tige fileté M8 L1000 1
tige fileté M10 L1000 1
tige trapézoïdale cric de voiture D12 L430 utile340 1
tige trapézoïdale cric de voiture D12 L310 utile220 1
tige trapézoïdale sans l’écrou D12 L195 utile165 1
tige trapézoïdale avec l’écrou D25 L1000 utile1000 2 +4 écrou
défonceuse pour bois
mini perceuse style dremel
matériel a disposition tour ]fraiseuse presse plieuse guillotine
je suis chaudronnier je fais un tout petit peu de tour pour la fraiseuse je n en ai jamais fais mais je devrai m en sortir pour le reste ses mon métier
electronique
a acheter moteur pas a pas 4
carte moteur pas a pas
alimentation
cordon
ordinateur j ai deja
j ai commencé a faire des plans sur autocad et je suis passé sur la réalisation de l'axe X
si vous le permettez je tiendrai a jour ce poste en y rajoutant mes photos et mon avancé de mon projet
si vous avez des critique je suis preneur car c est très souvent constructif
cordialement ghostlange
suite
je joins une photo de mon charriot x et une autre monté sur son futur rail.je doit faire des entretoises pour que les roulements soient de chaque coté du charriot.
ghostlange
je viens de rajouter 3 photos voir première poste
ghostlange
sa serait super sympa si quelqu'un pourrai repondre a ma question plus haut voir mieux que me conseillez vous comme carte et moteurs merçi d avance
titou76
Il y a beaucoup d'inconnu dans ce que tu demande et le forum et déjà bien documenté il suffit de chercher (en général les sujet qui on beaucoup de page sont assez bien documenté mécanique électronique mais c'est long à lire)
Pour les moteurs il doivent être gros comme une boite d’allumette nema17 ou plus petit encore. Donc ça le fera pas il me semble
ghostlange
je vais faire des plan sur papier pour mieux présenter mon projet .sa sera plus facile de me conseiller
assurancetourix
hello
je donne pas cher des règles de maçon , c'est de l'alu a 2 balles
tes roulements vont faire 20 ou 30 aller / retour
et ça va commencer a marquer l'alu et a le déformer
au mieux essaye de trouver des bandes d'acier que tu colles sur l'alu
vv
carlos78
ghostlange a dit:
Je ne prendrais pas du tout ce kit. Il n'est pas adapté à une CNC.
Pour démarrer à bas coût en CNC, il y a des tas d'annonces sur le bay.
Exemples :
- pour le même prix avec l'alimentation, mais uniquement 3 moteurs: http://www.ebay.fr/itm/Germany-ship-Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-3A-4leads-3-Axis-Board-CNC-Kit-/281074127027?pt=UK_BOI_Industrial_Automation_Control_ET&hash=item417152d0b3.
- Un peu plus cher en 4 moteurs : http://www.ebay.fr/itm/Free-shipping-4Axis-Nema-23-Stepper-Motor-270oz-in-3A-2-phase-6-Leads-CNC-kit-/130835448628?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e76668334
NB : Attention : Les exemples cités ne sont pas des bêtes de compétition .. mais devraient fonctionner sur votre machine sans dépenser des fortunes.
Carlos78
Rico le bricolo
Teddy55
Papy54
Papy54
Papygraines
Papygraines
p.e.basile
p.e.basile
p.e.basile
Tom_Franche_Comté
PParent
PParent
PParent
