Modification RONDY 1000 (Theo pour les intimes)
  • Auteur de la discussion p.e.basile
p.e.basile
Et salut tout le monde j’ai commencé à modifier mon tour Rondy 1000
Les différents objectifs sont :
1.changer le moteur avec ajout d’un variateur
2. Raccourcir le tour .
3. Éliminés les différents jeux et défauts d’usine
4.de rigidifier le tour
5.ajouter quelques options au fur et à mesure de l’avancement
Théo a son ancien emplacement (avec l’arrivée des fraiseuse il il a du changement à l’atelier)
On commence le démontage et la préparation de l’électricité.
Il me restera le moteur a changé mais ça c’est pour une autre fois
p.e.basile
Changement du moteur
J’ai du refaire un connecteur car il en manquait 1 pour un branchement en 220
J’ai ajouté du PE pour refaire les isolants qui avait craqué avec les temps
J’ai raccourci le banc refait les trous de fixation en les rendant ovale
Repris tout les défaut du banc pour que les déplacements du porte outils et de la contre pointe soit fluide.
une fois le banc remonté et réglé on passe de 1000 à 500 entre pointe
Quand on voit l’état de surface on comprend mieux pourquoi les déplacements étaient galère j’ai repris tous ça à la lime mais j’ai oublié de faire les photos
J’ai repris les buté pour avoir le minimum de jeux (pas loin d’un mm d’écart entre les buté de la contre pointe et les butée de la partie basse ) d’où l’ovalisation des trou pour régler du banc après modification.
Réglage du banc on commence a etre bien la
Il me restera à ajouter un tachymètre
Rigidifier la structure
Raccourcir le socle
Ajoute une aspiration et des carters
Ajouter un lumière
Lui ajouter des accessoires ( différents portes outils, un autre contre pointe en CM …)
    149.1 KB · Affichages: 44
    75.1 KB · Affichages: 42
