Mon petit Precis
  • Auteur de la discussion alexdu86
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
Bonsoir à tous
Après pas mal de recherches, de questions et de réflexions, j'ai enfin fait le pas !
Je me suis enfin acheté un tour.
C'est un precis, avec une vis mère pour les filetage.
Aujourd'hui j'ai nettoyer d'une bonne partie du tour (vis mère, pignon d'avance, banc ...), j'ai essayé de régler le jeu un peu partout. La broche n'a pas de jeu radiale mais à un léger jeu axiale. J'ai aussi du jeu dans le chariot perpendiculaire à l'axe de la broche, qui vient de la vis trapézoïdale.
A la fin de ses petites vérification, j'ai réalisé ma première pièce avec.
C'est un bouchon pour mon compresseur, car le mien a explosé...
Lors de ça réalisé j'ai utilisé pas mal d'outils que je n'avais jamais utilisé (notamment l'outil à moleter et l'outil à fileter). Pas mal de petites bêtises pendant la réalisation mais rien de bien grave :oops:
Je vous fais d'autres photos demain quand j'aurai fini d'enlever tout les copeaux.
Bonne soirée
Alexis
Aldebaran
5 Août 2019
114
hello,
tu peut detailler un peut les petites « betises » , je pense que ca peut aider un grand debutant comme moi :) !
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
Par exemple arrêté trop tard l'avance quand tu fais un filetage... Du coup tu fait un chanfrein de l'autre côté de ta gorge :???:
JASON
14 Nov 2010
4 459
MARSEILLE
Exact ! Même si la pièce est fonctionnelle, esthétiquement c'est pas top et l'alu que vous avez choisi c'est quelle nuance ?
Mais bon..., si c'est un début avec un nouveau tour ? Gageons que les pièces suivantes soient plus belles...
JASON
Papygraines
21 Jan 2019
5 069
Lorraine
La vraie question à poser, c'est "est-ce que ta pièce est fonctionnelle sur ton compresseur ?" ; Je pense que oui et que tu peux être content de ton travail. L'esthétique viendra avec l'expérience !
Bons copeaux à toi
PG
Papynano
15 Juil 2009
1 072
Savoie
-Bonjour
Oui ce qu'il faut voir c'est le coté pratique l'esthétique vient après, mais je ne sais pas si c'est juste pour la photo mais prend tout de suite l'habitude de ne pas laisser la clé sur le mandrin "ça c'est impératif" il n'y a rien de plus dangereux et ce prendre une clé dans la figure à cause d'une mise en route intempestive ça peut être très très grave.
Reactions: Yoda78 et Anto74
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
Merci pour vaux réponses
La pièce en elle même est 100% fonctionne, le clapet rentre sans problème à l'intérieur, elle maintient bien le joint et elle se vis. Pas de fuite.
La seule experience que j'avais c'était avec les tours de l'IUT qui sont assisté électroniquement et sur le tour d'un ami pour retailler la tête d'un piston de solex... Autant dire que rien que l'utilisation de l'avance c'est nouveau pour moi :lol:
Pour l'aluminium c'est un bout que m'avait filé l'ancien proprio c'est un AU4G apparemment.
Sinon @Papynano la clé à mandrin c'était uniquement pour la photo. J'ai eu quelques retours de personnes qui avait oublié la clé dans le mandrin et j'ai pas envie que ça m'arrive...
J'avais quelques questions à propos du tour notamment la partie centrale de la poulie de broches,qui est apparemment un réducteur epicycloidal. A quoi il sert ? Est-ce normal qu'il bouge pas mal ?
Deuxième question, y a t'il un moyen de rattraper le jeu de la vis trapézoïdale de l'axe démonté ?
Merci d'avance pour votre réponse.
Alexis
Papynano
15 Juil 2009
1 072
Savoie
Le réducteur c'est peut être le harnais perso je connais le principe mais je n'ai jamais vu ce montage sur un tour.
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
@Papynano effectivement çà pourrait bien être ça mais je comprend pas comment on l'utilise. quand je rentre la petite pige dedans ca bloc la broche...
gwenediz
31 Août 2008
152
le plus souvent dans l'hémisphère nord
Oui c'est ça, harnais et il faut que tu dévisses une btr sur la poulie étagée.
Je mets un lien qui devrait éclairer ta lanterne : Harnais Précis E
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
Effectivement il y a une vis CHC dans la poulie à déserrer et la pige à enfoncé pour activer le train epicycloidal. Ça pourra m'être utile la prochaine fois que je réalise un filetage :mrgreen:
Merci à vous deux :smt038
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
Choses promises, choses du
Comme prévue voilà quelques autres photos.
Je viens tout juste de poser le panneau en bois derrière pour accroché quelques outils.
Alexis
gwenediz
31 Août 2008
152
J'en ai un qui ressemble beaucoup à celui là, sauf pour le bati qui est en fonte.
A quoi sert cette manette (que je n'ai pas) ?
alexdu86
21 Nov 2014
72
86
Salut @gwenediz
La manette sert à libérer le moteur pour modifier la position de la courroie.
gwenediz
31 Août 2008
152
Bonjour Alexdu86
Merci beaucoup pour ta réponse.
Encore un truc qui n’existe pas sur le mien (juste un boulon) mais je vivrai sans ...
Tours
lumberjack
lumberjack
dany68
Tours
Tours
Tours
Papy54
Papy54
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
PJS
Tournage
