Modéliser sous 3DS Max 8 ?
  • Auteur de la discussion Raptor
Raptor
Vu que je maîtrise très bien la modelisation sous 3DS Max 8, je me demandais s'il était possible d'utiliser ce logiciel pour l'usinage. Vaut-il mieux directement utiliser un logiciel comme Solidworks ou Catia ?
Manu369
3ds max c'est plus accé modelisation 3D , animations etc...
solidworks plus accé cotation de schéma en 2D 3D, statistique de donné mécanique avec tout ce que ca comporte et étant novice en solidworks je ne connais pas tout mais leur conception logiciel sont differente.
Cela dit tu peux faire des choses identique sur l'un comme sur l'autre mais si pour un aspect purement 3D alors.
je ne pensse pas que 3ds (moi je m'était arreté au 6) permette de faire de l'usinage mais je ne saurai en dire plus.
romteb
Fondateur
Tu peux modeliser dans 3ds, pas de problèmes, ensuite il te faut convertir ton modele en G-code grace a un software de ton choix.
metos
avec 3DS ce genre d utilisation est assez fastidieu
si tu maitrise la modelisation, essaye de te procurer solidworks par ex, tu va prendre ca en main rapidement et ca sera bcp plus pratique.
car tout ce qui est cote et contrainte a mettre en oeuvre sous 3ds c est pas ces plus pratique.
Raptor
Ok merci de vos conseils :wink:
C'est vrai que sous 3DS Max les dimensions sont assez aléatoires.
elliott
Si c'est de l'usinage pur pour pces meca preférer les softs cités ci avant(Solid...,Catia,Pro Engineers,Alibre etc...)
Noter que Catia dispose d'un module FAO integré
pour Solid if faut ajouter un Add-on
maintenant il existe plein de soft pour extraire le Gcode
mais bcp travaille seulement à partir d'un fichier dxf donc usinage 2D1/2 :(
Si c'est de l'usinage plus "artistique"
il y à Artcam parmis de nombreux autres...........
Manu369
c'est quoi l'addon en question, il est payant ? qu'est ce qu'il apporte de plus exactement ?
elliott
Manu369 a dit:
C'est une application à part entiere par contre lors de l'install elle fusionne
directement dans le programme cible en l'occurence Solid... dans ce cas
tu dispose donc d'une CAO avec Solid.... et
d'une FAO integre à Solid.... comme par ex (Solidcam,Camworks etc....)
malheureusement comme Solid ça n'est pas gratuit :(
FTX
Dudulle
Général langage MMBASIC
Dudulle
Dudulle
titi t16
titi t16
Pépé Eugéne
Pervenche
Pervenche
Jope004
Jope004
Jope004
caramel
