Logiciel DAO MECANIQUE pour Ultra Débutant
  • Auteur de la discussion Pépé Eugéne
françois44
2 Fev 2008
3 574
FR-44Rezé
Voila mon petit retour d'experience :-D et merci @françois44 pour cette découverte
De rien :wink:
Vraiment ce petit logiciel répond aux critères de simplicité, gratuité et conçu par un passionné toujours prêt à améliorer son logiciel en fonction des critiques (constructives) d'utilisateur.
Il le dit lui-même :
"MiCôSystème, c'est 6000 heures de travail bénévole pour un logiciel gratuit. Mais le premier internaute qui a la flemme de lire la notice peut donner son avis... Les utilisateurs (les vrais) sont généralement plus nuancés. Plus constructifs aussi dans leurs commentaires. C'est souvent grâce à eux que j'ai pu améliorer ma programmation"
el_toto
23 Sept 2011
441
arles 13200
De rien :wink:
je l'ai chargé hier pour voir.
Effectivement ca semble tres simple et tres indiqué pour passer du poussage de crayon à la dao :wink:
4 Sept 2009
7 363
Près de St Etienne (42)
Intéressant ; pour ma part j'ai une licence d'AutoCAD LT ... mais depuis que je suis passé à W7, mon AutoCAD plante à tout bout de champ (version 2002) alors qu'il fonctionne parfaitement sur XP, jamais réussis à solutionner le problème ... et la solution d'Autodesk c'est: achetez une autre licence pour une version plus récente du soft :mad:
Attention, rien ne dit que la 2012 du lien fonctionne avec W10 ... à vérifier avant d'acheter !
alainbiggun
21 Oct 2012
1 553
Marseille
2012: il y avait dejà bien des programmes pour du 64 bit,là,il faudrait poser la question pour connaitre le programme mini préconisé
31 Août 2017
3 490
W7 ????
Windows Seven ?????
Y'a pas qu'AutoCad qui plante :mrgreen:
4 Sept 2009
7 363
Oui, Windows 7 ultimate 64bits ... .. + encore 5 autres PC avec XP, W7, Linux ... en multi boot
Bon nombre de mes anciens softs ne fonctionnent pas sous W10 ... et je n'ai plus envie de bidouiller, ce PC m'enterrera.
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
j'utilise un ACAD 2009 sous windows 7 sans soucis que se soit 2D ou 3D. par contre pas compatible W10 oui.tu essayer de réinstaller @dh42 peut etre un truc qui c'est mal passé
4 Sept 2009
7 363
C'est une version 2002 (LT)... rien à faire, ça s'installe et ça se lance sans pb sur W7, ça fonctionne ... mais parfois plantage total en cours de dessin malgré le mode de compatibilité XP activé ...
J'avais un client qui avait exactement le même pb et autodesk n'a rien voulu savoir, ils ont voulu le forcer à racheter une licence complète pour un autocad plus récent. Il venait juste de m'acheter un PC "dernier cri" à l'époque (2008) justement pour que son autocad tourne plus vite !!! ... je lui ai repassé sous XP pour qu'il puisse bosser sans problème. Il ne sont pas très conciliants chez autodesk !
Alex31
31 Août 2014
3 743
12350 et 31200
pour info, j'ai une version 2002 (LT) qui fonctionne sans PB sous W10 -et qui m'a suivis depuis XP, vista)
Reactions: alainbiggun
Aiwass
31 Août 2016
2 594
dijon-cote d'or-21
a ouai? impossible d'installer mon 2009 full sur W10, il veut pas, du coup j'ai laisser un de mes portable en W7 juste pour sa.
apres @dh42 les vieux autocad sont pas des modèle de stabilité. je me rappel avoir eu de gros problème "d'erreur fatal" et c'etait sous xp.
mais on est en train de dériver, on va se faire taper sur les doigts
David1972
30 Mar 2017
813
Oui et non. Il existe 3 versions de QCAD
  1. QCAD Professional Trial (33 € HT)
  2. QCAD Community Edition (0 €)
  3. QCAD/CAM Trial (89 € HT)
  • La version Professional est celle qui se télécharge. Elle devient version Community Edition au bout de 30 jours. Il faut pour cela supprimer les fichiers des fonction pro (c'est indiqué dans une boite de dialogue dès qu'on clique sur supprimer les fonctions Pro)
  • Les différences de fonction entre la version pro et community sont ici (en bleu) https://www.qcad.org/fr/documentation/features
  • QCAD est 2D mais permet de faire de la projection isométrique
  • QCAd/CAM est une version pro avec en plus un module de pilotage CNC (2D) https://qcad.org/fr/products/qcad-cam
  • Les licences des versions payantes sont à utilisation perpétuelles et comprennent 1 an de mise à jour. À tout moment on peut racheter 1 an de mise à pour (réduction 30% sur le prix de départ.)
  • Perso (d'origine dessinateur bâtiment/génie civil donc déjà habitué au plans) j'utilise QCAD pour la 2D (que je trouve plus intuitif et ergonomique que LibreCAD).
  • Quelques avantages de la CAO par rapport au dessin à la main ou avec un logiciel comme Paint
    • Il est impossible de se tromper dans la cotation, car on pointe simplement les extrémités, intersections etc. Dès qu'on change, les cotations suivent.
    • Les calques permettent de faire plusieurs plans en un seul donc pas d'erreur de reports. On active et imprime les calques dont on a besoin.
  • Pour la 3D, j'utilise FreeCAD (car je n'aime pas le système de licence de Fusion
  • Pour la 3D, j'utilise FreeCAD (car je n'aime pas le système de licence de Fusion 360)
:wink:
Bonjour.
Fusion 360 est dédié aux métiers de l'architecture ?
Alex31
31 Août 2014
3 743
12350 et 31200
Bonjour.
Pas forcément
c'est un produit Autodesk,
pour simplifier c'est issu de la fusion de Autocad et Inventor (bien que Autocad 360 soit actuellement commercialisé)
repris du descriptif de inventor
Il permet d'exploiter le concept de conception paramétrique. C'est un logiciel de dessin technique à vocation mécanique que l'on retrouve dans plusieurs domaines :
un peu de lecture, pour t'embrouiller un peut plus sur les différents logiciel
Concurrents[modifier | modifier le code]​
Dassault Systèmes est l'éditeur de SolidWorks pour le Milieu de gamme mais également de CATIA pour le Haut de gamme[réf. nécessaire].
Les différents pincipaux concurrents sont :
Haut-de-gamme
Milieu-de-gamme
Entrée-de-gamme
Logiciels de CAO
Libre et open-source
Propriétaire
Format de fichiers
Noyau de modélisation géométrique (en)
PasséEuclid · DAC-1 (1963) · Sketchpad (1963) · Unisurf (1968)
Histoire de la CAO
David1972
30 Mar 2017
813
Pas forcément
Haut-de-gamme
Milieu-de-gamme
Entrée-de-gamme
Logiciels de CAO
Propriétaire
Format de fichiers
Histoire de la CAO
traite t'il les cas de chaudronnerie?
Bambi
4 Jan 2018
1 748
83
Moi qui ne suis pas du tout axé informatique, j'utilise solidworks, que je trouve très intuitif.
alainbiggun
21 Oct 2012
1 553
Marseille
Solidworks est très logique.
Reactions: Bambi
Hubert86
29 Nov 2017
728
Eagle a été absorbé et intégré a fusion360.
tassel
8 Mai 2016
232
Bonsoir pépé eugène Pour ma part, et pour ton information, j'utilise EXTRACAD qui est un logiciel de dessin en 2D que j'avais acheté en 2001 ou 2002 en grande surface. Extrêmement simple, mais très précis, j'ai essayé depuis d'autres logiciels en 3D qui m'ont paru rébarbatifs et compliqué, et je suis revenu a mon premier auquel je me suis habitué. C'est sans doute très ringard, mais il me rend de grands services pour tout ce que j'entreprend, sans me manger trop de temps (Plan de maison, meuble, pièces métal à usiner etc). Le seul Hic, c'est que je ne sais pas si on peut encore le trouver sur le net. j'ai installé ma version d'origine ( disquette) d'abord sur windows XP, puis sur windows 10 sans problème. Il faudrait retrouver la version gratuite sur le net.
Pervenche
27 Déc 2020
2 075
94 Val de Marne
le choix d'un logiciel se fait en fonction des besoins de chacun. Mais il ne faut surtout pas négliger les besoins futur.
Après plusieurs déconvenues dans plusieurs domaines. Je préfère prendre de gros logiciels.
Car le temps de prise en main est un investissement souvent plus cher que le logiciel lui même. Se retrouver bloquer car le logiciel n'est pas capable de traiter le nouveau besoin, coute très cher. Prendre en main un nouveau logiciel et jeter l'investissement temps de l'ancien.
Pour le dessin assisté par ordinateur. J'ai choisi fusion 360 car il est gratuit sans bidouille :wink:.
Je n'utilise que 5% de ses capacités mais je sais que je ne serait pas bloqué quand je voudrais faire un truc que je n'ai pas prévu de faire aujourd'hui. Déjà aujourd'hui je lui demande des imports et exports de STL pour mon imprimante 3D. Ce serait un blocage pour qqes logiciels.
Je commence a réfléchir a lui faire faire un assemblage de pièces pour avoir un objet technique complet (descente micrometrique se fraiseuse). Je suis convaincu que ce n'est pas fusion360 qui va bloquer.
Mais si on veux dessiner en 2D avec on peut. On va se concentrer sur les 3 fonctions utiles aujourd'hui. Et la communauté d'utilisateurs est grande. On trouve des tutos vidéo pour tout :wink:
Si le besoin c'est de dessiner un plan 1 ou 2 fois. Pas besoin d'un gros. Mais si le besoin c'est de trouver une solution de dessin prenant en compte tous les besoins des 10 prochaines années, pour moi le gros s'impose :wink:
Scies
desmo-phil
desmo-phil
MKΛ
CAO général
