Machines pour usinage de sabre laser
  • Auteur de la discussion temakitua
temakitua
sinon autre méthodes et si ta gamme de fabrication le permet tu travailles entre pointes ce qui te permet de faire toute la pièce sans démontage en plaçant ton toc à différentes positions.
TU aurais une photo du dis montage?
Car pour le moment, ce que je fais c'estc :
- centrage de la pièce dans le mandrin (parfois ça peut être long pour que ça tourne plus ou moins rond
- perçage au forêt à centrer;
- Puis je viens caler une contre pointe.
Est-ce le même montage?
la principale chose qui m'amène à demander cela c'est que je n'arrive pas à régler la lunette fixe si de base la pièce tourne pas super rond.
(pour l'alésage sur des tubes de 150mm pour 30/36mm de daimètre...)
pour les comparateur, je ne sais pas trop quoi prendre,j'ai trouvé ça pour pas trop cher :
https://www.otelo.fr/catalogue/comparateur/otmt-0014250157-skg.html
Mais je pense que je vais me rabattre sur du mords doux. Reste plus qu'à trouver où car je ne sais pas quel type de mandrin Damato utilise...
En revanche si j'utilise des mors doux, le cylindre sera automatiquement centré? ou bien il faudra tout de même refaire un centrage comme précédement?avec outil à centrer
En tout cas merci pour vos conseils, j'en apprends tous les jours et c'est hyper motivant ! :)
temakitua
Pour les mords doux, je suppose qu'il faut prendre des mords non usinés que j'usine en les plaçant dans le mandrin?
Je les usines quand ils sont placé dans le mandrin pour les tailler au diamètre nécessaire?
Y a-til un diamètre universel ou il faut des mords différents par diamètre?
Je varie en diamètre entre 40mm et 30mm maximum.
Merci par avance :)
Mcar
google est ton ami, tape "montage entre pointes tournage" sur google et tu auras la réponse à ta question,
serge 91
Lexique
Voir usinage des mors doux...
Mais il faut les réusiner à chaque changement de diamètre de toute façon..
Pour du 30 mm(par exemple), tu les bloques sur un rond de 25, tu les usines à 30, tu les débloques, tu prends ton 30.
Et pour du 32, tu recommence tout :-D
J'expose ma méthode là
https://www.usinages.com/threads/mandrin-mors-durs-et-concentriques.114060/
Mais elle ne fait pas l'unanimité, à toi de voir et de juger !
Lechattom
José61
tourtum
DDMIL
DDMIL
jon
Général SIOME type TSB
jeanmichel1946
jeanmichel1946
Vik'TheBike
Bambi
bricoleur du dimanchee
proto60
alex vintage parts
alex vintage parts
alex vintage parts
