Machine qui grave en mode miroir ???
  • Auteur de la discussion titi0077
titi0077
Et bien tout est dans le titre, en effet ma machine est sous Mach3 et en gravant du texte je viens de m'apercevoir que cette dernière exécuter les mouvements en mode miroir.
Faut-il inverser les axes X&Y :?:
Titi0077
Bricoleur_69
Bonjour titi
Sur une CN industrielle, la fonction miroir est à programmer.
Dans le cas de mach3 , n'est-elle pas à désactiver?
Bon dimanche
Daniel
titi0077
En fait j'ai cherché du coté des option de mach3 mais je ne trouve rien, alors je ne sais pas trop ...
sim18
inverser les axes serai une solution, moi lorsque cela m'arrive je fais une modif des variable dans le post pro, je multiplis les x et ou les y par -1
titi0077
Actuellement mon origine machine se trouve au fond à droite si je me place face à la machine (portique X qui vient vers moi lorsque je lance une commande X+). Est-ce que selon si j'inverse 2 fil sur le moteur Y pour avoir une origine au fond à gauche pourrais resoudre le problème.
Le week-end prochain je vais installer des capteurs de FDC afin de faire une POM en automatique, mais il faut que j'arrive à résoudre se problème pour savoir à quels endroits je vais devoir les installer.
Merci,
JKL
En principe l'origine des axes est devant à gauche quand on est face à la machine. Sur une machine à portique, les valeurs positives croissantes de Y font reculer le portique ; les valeurs positives croissantes de X font déplacer la fraise de gauche à droite et les valeurs positives croissantes de Z font remonter la fraise.
titi0077
Merci pour cette précision, cela confirme ce que je pensai il faut que réalise l'inversion de mon axe Y .
:-D
Foxtrot
J'ai eu le même problème au début et j'ai changé le dir low ou le step low, sais plus , et tout roule..
A moins qu'il y ait miroir et miroir? :wink:
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
zygo4619
lam63210
SCHERY
SCHERY
SCHERY
Paulctx
vince46
vince46
vince46
Kmillo
Tristan l'apprenti
