Modification ACIERA F3 - Montage d’une visu
  • Auteur de la discussion Anto74
Anto74
Je créer cette discussion pour parler et présenter le montage d’une visu, suite à la restauration de ma F3.
Et comme je n’ai pas vu de discussion présentant cela (sur cette machine), je me dis que ça en aidera plus d’un.
N’hésitez pas à me faire part de vos idées (que vous auriez eues) pour le montage des règles (notamment pour l’axe X).
Je suis parti (comme beaucoup) d’un kit 3 axes chinois.
Le cahier des charges pour ce montage était:
- l’ensemble de la machine doit rester fonctionnel (butées, graisseurs…)
- les courses des 3 axes ne doivent pas être impactées
Pour l’axe Y:
Rien de bien sorcier… la règle mobile (vis+entretoises sur le belier) et le capteur, fixe (équerre sur le bâti).
Axe Z :
Sur cet axe, la règle est fixe (directement sur le bâti) et le capteur, mobile (équerre+ vis)
Maintenant l’axe le plus compliqué, le X :
Beaucoup de copeaux… beaucoup d’essais et beaucoup de patience…
Fabrication de 2 supports montés sur la queue d’aronde des butées, un plat d’alu épaisseur 10mm + 2 vis M6, le montage est extrêmement rigide, malgré un porte à faux important.
La visu tient allègrement le /100 sur l’ensemble des courses.
Quelques réglages et ajustements restent à faire
Voilà voilà, c’est tout pour ce soir.
Anto
Salut @Anto74 , à n'en pas douter sujet qui pourra en intéresser plus d'un! Come tu le soulignes, installer comme il se doit et de façon réversible une visu 3 axes, c'est toujours beaucoup de réflexions, de prises de cotes, d'essais ponctués de montage et démontages et remontages entre-coupés de d'ajustements. Mais quand le job est correct, l'utilisation de la fraiseuse en est grandement améliorée en confort... Bien joué:-D :smt023
la règle du X avec les lévres vers le haut est une très mauvaise idée, gare aux gouttes d'huile et aux copeaux. Tu devrais faire le même montage , lèvres vers le bas, un peu plus compliqué pour l'équerre mais beaucoup plus sûr.
edit; ou ajouter une töle de protection au-dessus
jpc 14
mettre les lèvres vers le bas sinon la régle ne marchera pas longtemps sur ma f3 c'était comme cela
Bien vu, je n'avais pas remarqué hier soir
la règle du X avec les lèvres vers le haut est une très mauvaise idée, gare aux gouttes d'huile et aux copeaux. Tu devrais faire le même montage , lèvres vers le bas, un peu plus compliqué pour l'équerre mais beaucoup plus sûr.
édit; ou ajouter une tôle de protection au-dessus
Ou mettre les lèvres vers l'arrière,
et pour le Z, la sortie de câble devrait être en bas, et les lèvres vers l'arrière de la machine,
Pose Visu Dro
https://www.usinages.com/threads/tours-ac-280-et-ac-140.53384/page-87
(page 87 # 2 597)
jpal7@
Anto74
Pose Visu Dro
(page 87 # 2 597)
jpal7@
Effectivement ce sera mieux.
Je modifierai ça demain.
Merci pour vos conseils.
Oui mais pas de discussion sur un montage non d’origine haha. (Je me suis inspiré de ce montage en X pour les supports en queue d’aronde)
Anto
Anagyre
simon74
den's 12
den's 12
den's 12
DIY_addict
Ralph Alexander
