M4vrick
- 12 Août 2015
- 1 553
J'ouvre ce topic pour vous présenter une machine à vapeur ainsi que des jouets anciens de mon arrière grand père.
J'ai récupéré cet ensemble de mon père il y a un mois, cela fait 30 ans que je le voit rangé dans la cave chez mes parents et que je me dit qu'un jour je vais le remettre en marche, je m'y attaque maintenant.
D'après mon père la machine à vapeur aurait été construire par son grand père, mon arrière grand père donc, mais c'est la seule information qu'il a. Vu la complexité de la machine je ne suis pas certain de la véracité de cette affirmation, mais n'ayant pas trouvé la moindre marque de fabrication je ne peux pas non plus l'exclure.
Il pourrait peut être s'agir d'un kit à assembler...
Je suis preneur de toutes les informations que vous pourriez me communiquer.
Voici une vue d'ensemble de la machine. Elle possède une base en alu, la planche verte dessous c'est pour les jouets dont je vais parler plus loin.
et une vue rapprochée de la machine elle même.
Comme vous pouvez le voir elle est très évoluée, elle possède un mécanisme de régulation centrifuge et derrière le cylindre il y a une soupape d'admission commandée par une biellette.
Je pense qu'il y a également un mécanisme de récupération de la vapeur mais je ne comprends pas pour le moment comment il marche.
Voici une vue de la chaudière, avec un tube de controle pour le niveau de l'eau et un mano de pression. Sur la gauche vous avez une soupape de décharge automatique avec un poids que l'on peut déplacer pour augmenter ou diminuer la pression.
Au chapitre des mauvaises nouvelles j'ai un raccord qui est cassé
Il faudra que je le rebrase, à priori tout est en cuivre brasé.
j'ai également quelques pièces supplémentaire et de la visserie, une grosse partie des pièces de fonderies ne sont plus assemblées, juste posées ensemble.
Et des tubes en verre de rechange
Maintenant concernant la partie jouet :D
La machine entraine l'axe suivant, avec une courroie plate que je n'ai plus. Les jouets sont ensuite disposés sur la planche verte et reliés à l'axe par des cordelettes.
Vous pouvez également remarquer les pots de peinture ayant servi à peindre la machine à vapeur.
Voici l'ensemble des jouets que j'ai, de gauche à droite: une dynamo 2-4V, un puisatier, un forgeron, un charcutier fabriquant de la saucisse et un moulin à vent
les trois "beaux" jouets sont de marque Fleishmann, qui est une marque de jouet allemande. A priori elle a arrêté ce type de jouets à la fin des années 40, l'ensemble serait donc des années 1940.
Mon objectif dans un premier temps c'est d'en apprendre un peu plus sur les machines à vapeur. Je connais le fonctionnement de manière globale mais certains points techniques precis restent obscures.
J'ai notamment plusieurs tuyaux qui partent vers le dessous de la machine, et une sorte de valve reliée en bout d'arbre avec un retour vers la chaudière en partie basse, c'est peut etre le système de recyclage de la vapeur dont je parlait.
Je mettrais plus de photos en détails plus tard.
Mon objectif à long terme c'est de la remettre totalement en état, j'ai une amie restauratrice d'art qui va m'aider dans ce projet, elle a accès notamment à des produits pour dérouiller les éléments métalliques sans dégradation. J'espère la faire tourner au printemps quand mon père reviendra me voir, ca lui ferait très plaisir je pense.
Bravo à ceux qui sont allés au bout de la lecture de mon pavé et n'hésitez pas à me donner tous les conseils que vous pouvez, je suis vraiment débutant dans les machines à vapeur.
