Dépannage Toupie super comète - Câblage commutateur
  • Auteur de la discussion Frederic BON
Frederic BON
A la suite du décès de mon père, je ne peux pas me résoudre à mettre au rebus les machines à bois de feu mon père.
Je les ai donc ramenées à la vie sauf pour l'instant la toupie super comète que je n'arrive pas à rebrancher correctement.
Vous verrez sur la photo jointe la clé rotative de démarrage de cette machine.
Quelqu'un a t il le schéma électrique car j'ai 2 ou 3 fils qui se baladent et qui font disjoncter 40 milli.
Je vous remercie d'avance de votre aide.
lepierre
Bonsoir Frédéric , je possède une super comète Foesterlin depuis plus de 40 ans . Suite à la panne du commutateur de commande , j'ai installé une commande par relais! En principe, le moteur est un dahlander 2 vitesses 1500/3000 . Démarrage direct! Les spécialistes ne tarderont pas à te mettre sur la bonne voie pour rebrancher ton commutateur ! Précise bien si comme ma machine , la tienne est bien en bi vitesse !C'est une machine rustique qui a été beaucoup diffusée ! Je vais mettre la mienne en vente prochainement car j'ai succombé aux charmes d'une Otto Martin T23 ! Bon weekend,
Lepierre
zeppelin54
Bonjour @Frederic BON
:bienven:
on manque d'informations pour essayer de t'aider ...quelques photos supplémentaires seraient bienvenues ..plaque moteur , boite à bornes ,commutateur
tu as retrouvé la machine en quel état ? le cablâge avait-il été bidouillé ? le 40 mili qui saute est peut-être un problème sur le moteur et non sur le câblage
à suivre
Zep
Frederic BON
Bonjour à vous,
Pour l'instant, je ne suis pas allé jusqu'au moteur. Je n'ai pas trouvé la plaque moteur. De mémoire elle a effectivement 2 vitesse de rotation.
La machine est en bon état, mais délaissée depuis quelques années. Je n'ai pas beaucoup travailler sur la toupie, le père ne voulait pas qu'on s'en approche, Il avait retirer les sécurités et de l'époque de mon père la machine fonctionnait mais comme il l'avait branchée à la "wanegaine" sans terre, dès que tu touchait la machine tu prenais l'électricité.
Depuis que j'ai hérité de cet atelier, j'ai remis l'électricité aux normes avec une bonne terre. J'ai réussi à remettre en fonction toutes les autres machines outils (scie à ruban, dégauchisseuse raboteuse, tour, etc) mais là, la toupie je sèche devant. Trop de fils dont 2 ou 3 débranchés. Je pense aussi que la clé rotative doit être cassée.
Quand je vais retourner dans cet atelier dans lequel je me suis fait un petit studio, je vais brancher le moteur en direct comme le préconise Pierre sauf si j'arrive à récupérer un schéma de branchement.
Merci à vous deux.
zeppelin54
ben...tu as une partie de la réponse à ton problème de 40 milli qui saute.... si ton commutateur est malade remplace le direct ça ne vaut pas une fortune...mais il serait interressant d'avoir plus de détails sur le moteur avant... il y at-il d'autres organes de commande sur la machine ???
des photos!
des photos!
des photos!
pour brancher le moteur en direct il faudra si c'est un Dalhander déteminer le petite et grande Vitesse
à suivre
Zep
Frederic BON
Effectivement, quand je retournerai à l'atelier dans 2 ou 3 mois, et après avoir acheté un commutateur comme le préconise Zeppelin54, je repèrerai les fils du moteur et je ferais le branchement. Je ne suis pas à l'atelier donc je ne peux pas faire de photos. Il n'y a pas d'autres commandes électrique sur la machine.
Merci pour tout
Je vous tiendrai informer de la suite et du redémarrage, je l'espère, de ma toupie mais il n'y a aps de raison que je n'y arrive pas sauf si le moteur est HS mais je ne vois pas pourquoi il le serai.
ainboa
bilou(te)
Mcar
anthropovergnat
JLL_B52
gégé62
gégé62
gégé62
XIIIVSI
Judge
