Pompe à eau manuelle pour 030 en 45mm
  • Auteur de la discussion Papy54
Papy54
18 Juin 2009
2 203
54 Nancy Lorraine
Réalisation d'une petite pompe à eau manuelle pour pouvoir remplir la chaudière de ma petite 030 en pression.
C'est le plan que j'avais mis précédemment sauf que j'ai modifié l'entrée sortie pour mettre des raccords banjo.
C'est plus facile à réaliser et j'ai mis un filtre dans le raccord d'entrée.
Projet d'installation dans la bâche de la 0320
Fabrication du bloc en bronze
Le piston:
Le raccord banjo d'entrée d'eau et son filtre qui a montré son efficacité. Après mes essais, des petites impuretés étaient dessus.
Les ressorts de clapet à bille dans un brin de câble inox de 3/10mm
L'ensemble monté
J'ai du retoucher le réglage des clapets à bille pour obtenir une bonne étanchéité des vis de réglage .
Une petite vidéo.
Le débit n'est pas fou-fou, faudra que je fasse des mesures.
Plus qu'à l'installer sur la machine.
17 Déc 2006
12 732
FR-54560 Lorraine
Super ....:tumbsupe:
Et en plus je vais normalement voir en réel sous peu... :smt047
La vidéo ne semble pas foncrionner... :spamafote:
Reactions: thierry74
cr-_-
29 Sept 2009
1 086
FR-31 Plaisance du touch
c'est beau :)
ça monte à quelle pression en sortie ?
17 Déc 2006
12 732
FR-54560 Lorraine
C'est OK maintenant aussi pour la vidéo.
Papy54
18 Juin 2009
2 203
54 Nancy Lorraine
La pompe installée. Esthétiquement c'est hautement discutable.
Le test actuel montre qu'elle s'amorce sans aucune difficulté en allant chercher l'eau dans la bâche de l'autre côté. .
Il me reste à raccorder la sortie de pompe vers la chaudière.
La liaison entre réservoir et pompe
17 Déc 2006
12 732
FR-54560 Lorraine
Et bien dimanche de Pâques hyperactif....:tumbsupe:
Pour avoir vu la belle samedi (visu super sympa).
Felicitations. :smt023
Gedeon Spilett
4 Jan 2011
827
Essonne
Sur beaucoup de loco G1 que je peux voir, le manche de la pompe est démanchable, pour ne pas être visible...
superpompe, qui va bien équiper ta Decauville, sympa à faire tourner j'imagine...
je vois de la soudure étain sur la bache à eau de droite, ce n'est plus démontable ?
Papy54
18 Juin 2009
2 203
54 Nancy Lorraine
Si, si, c'est démontable, c'est juste emmanché avec un joint torique. Ce raccord de récup était soudé à l'étain sur le tube de 3mm dans son usage antérieur. Donc impossible de le braser. En même temps la T° à cet endroit ne craint rien.
C'est une bonne idée. C'est un carré de 7x7 Il me suffira de couper au niveau du dessus de la bâche et de faire un filetage mâle-femelle à M4 ou M5.
