Raboter ou dégauchir une forme évidée
  • Auteur de la discussion lion10
J' ai réalisé une pièce une sorte de caisse vec un seul fond, paroi en bois de palette vissé et un fond en contreplaqué aussi vissé.
J'ai malgré les précautions une sur épaisseur.
Je me demande s'il est possible de passer cela dans ma rabo/ dégau.
Ce serait soit en rabotage les rouleaux porteraient sur les parois qui seraient rabotées ou en dégauchissage.
Comme la forme n'est pas pleine j' hésite.
Elle mesure 67 mm de haut par 20 cm par 25 cm et j''envisage de retirer en plusieurs fois un max de 1,5 mm sur les 67 mm En dégauchissage je pense que je devrais avoir un réglage plus fin de la passe..
Cdlt lion10
geger
rabotage ou dégau,
il faudrait présenter en biais, le plus proche de 45°,
pour ne pas avoir du bois de fil sur 2 côtés, et du bois de travers sur les 2 autres (arrachage garanti)...
Bien vu @geger le passage en biais à 45 degrés
Un tite photo serait bienvenue...
Fran
Au guide à la circulaire sur table plutôt non ?
Oui les vis j' y ai pensé. Je pense que je vais plutôt tenter le dégauchissage car avec les rouleaux d' entraînement j' ai peur. Pour du rabotage il faudrait donc fixer le caisse à 45 degrés sur un socle.
Pour le dégauchissage idem mais il faut que je vois si ça tient dans la largeur. Je n' aurais pas pense à cela, j' ai donc bien fait de poser la question !
Ma caisse n' est peut être pas assez solide pour résister je vais tenter avec une très faible passe.
Cdlt lion10
geger
ça, c'est ce que je fais le plus souvent,
mais ça veut dire :
pas de protecion de lame... : attention les didis !!! :eek:
... et sortie de lame ≤ 1 mm de plus que l'épaisseur à couper
Fred69
A la scie circulaire sans problème.
A la raboteuse c'est trop risqué (éclatement du bois)
Il n'y a pas non plus de protection de lame.
On peut finir au lapidaire (scie circulaire) pour avoir une finition parfaite.
paysan
Enlever la sur épaisseur à la ponceuse, avec un montage pour ne manger que ce qui est nécessaire. Une ponceuse calibreuse serait l'idéal à mon avis ; pas de problème avec le fil du bois.
claude74
Toupie avec les protecteurs adéquats avec fraise a rainurer petite épaisseur si toupie il y a ...
Sil y a qu'une pièce et sans trop de danger plus vite fait façon :
Je mettrai la pièce plus tard. J'ai fait finalement plusieurs passes en dégauchissage de 0.5 mm à 1 mm.
Une autre solution aurait été de prendre une défonceuse ou une affleureuse avec une semelle moins encombrante s'appuyant sur un tasseau calibré à proximité des parois à réduire.
Un robot manuel je ne maîtrise pas assez.
Cdlt lion10
Voici donc une des pièces que j'ai dégauchie en plusieurs passes sans problème.
J'ai passé la pièce avec le morceau horizontal sur la photo en premier.
Heureusement les vis d'assemblage étaient à 1.5 cm des chants à dégauchir.
cdlt lion10
geger
IMPEC !! (de Bahlsen***) :smt023
heureusement les vis d'assemblage étaient à 1.5 cm des chants à dégauchir.
tu vis dangereusement... lion ! :7hus5:... serais-tu un "dangerous" ?? ***
Enfin, maintenant, tu l'as bien mérité,
tu peux rugir de plaisir... ***
:smileyvieux: *** for boomers only... :mrgreen:
albatros_del_sur
albatros_del_sur
albatros_del_sur
