Dépannage Combiné Pierre Bénite - Raboteuse patine et cale
  • Auteur de la discussion hypermc
papeteme
Moi je regarderais ça aussi en plus de l’affutage. J’ai souvent des blocages quand je ne remets pas assez souvent de la paraffine.
Il faut distinguer les blocages d'avance du bois, des blocages dont parle notre collègue avec calage du moteur ou patinage de la courroie.
Les blocages d'avance du bois qu'on évite en employant un produit de glissement : paraffine, cire, produit de synthèse proviennent parfois d'une surface de table en début d'oxydation. Ils ne surchargent pas le moteur ni la transmission puisque les lames n'ont plus rien à couper.
Les blocages de l'arbre de coupe doit plutôt venir du manque d'affutage (certain dans cette affaire puisqu'en dégauchissage il est mention de secousses) ou d'avance trop rapide ou de prise de passe trop importante. Ne pas perdre de vue que cette machine n'a que 2 lames ! alors que l'habituel est 3 voire 4 lames.
A suivre après un bon affutage et un bon remontage !
Papeteme
bilou(te)
Rédacteur
Pour l'arbre montré sur la photo, il faut être particulièrement vigilant sur le serrage des fers, ce mode de maintien des fers n'est plus autorisé pour des raisons de sécurité (le fer se fait la malle s'il est mal serré).
Pour le coup de paraffine, il peut être intéressant sur la table pour éviter les vibrations en permettant une avance bien plus douce et régulière du bois même avec des fers bien affûtés.
Le bois bien plaqué sur la table, oui, ça évite les vibrations, mais en dégauchissage, ce n'est pas toujours possible de plaquer en permanence. Il faut alors appuyer "juste ce qu'il faut". Et ça peut alors vibrer un peu, au passage d'une bosse par exemple.
ratooren
Papygraines
Papygraines
Rémi52
ratooren
ratooren
ratooren
lukassarane
claude74
claude74
Comex007
slofstad
FTX
Satamax
boucqueneau
boucqueneau
Poulppy
epine43
