infos Lefebvre et Martin Omega
  • Auteur de la discussion JuliusCo
jeje_03
Bonjour JuliusCo,
je suis aussi du 63. je fais un peu de l'archéologie sur les post... je cherchais de la doc sur le tour.
J'ai le meme que toi sauf que je n'ai pas 2 vitesses au moteur. A priori je n'ai que la grande. je n'ai pas de petite manette à gauche de la sélection des vitesses en bas. Celà dit, çà ne me manque pas....
Par contre j'ai le bac à copeau et l'arrosage qui va avec. Donc si tu es toujours sur le sujet, je peux soit te filer des photos, soit tu viens voir en direct comme t'es pas loin.
Au final normal qu'on possède ce genre de tour dans le coin... LEFEVRE et MARTIN etaient à Moulins.....
JuliusCo
Salut Jeje_03,
j'avais déjà repéré ton modèle je crois sur le post de ton atelier.
J'ai bien le bac pas de souci et j'ai bricolé depuis un truc pour l'arrosage. Dans tous les cas Si l'extérieur est propre l'intérieur de la cuve même nettoyé doit rouiller et l'huile est toute marron au bout de pas longtemps. En plus on en prend plein la tronche et le mur de derrière aussi, du coup j'arrose pratiquement jamais... Faut dire je ne passe pas ma journée dessus non plus, mais depuis que je l'ai il m'a rendu déjà quelques bons services !
Avec du temps ou de la chance il faudrait que trouve un 4 mors... autrement pour ce que je fais je n'ai pas trop de soucis.
Je n'ai pas eu à faire de filetages mais j'ai essayé 2 ou 3 fois et c'est vrai que sans le frein c'est pas évident.
Voilà si de ton côté tu as besoin d'infos n'hésites pas je ferai ce que je peux. Si tu passes du côté d'Ambert tu es le bienvenu aussi !
à+
jeje_03
Alors là je partage pour l'arrosage... dès qu'on usine près des mors, on se prend de ses douches... J'avais prévu de me bricoler un capot... Mais j'ai jamais pris le temps.
Pour le 4 mors, en fait on m'en avait filé un avec mais sans les mors. mais alors un truc de malade. Il doit faire au moins 50 cm de diamètre, utilisable en enlevant le rompu . Rien que pour le monter il faut un palan.
Je pense que je vais percer quelques trous dedant et l'utiliser comme un faux plateau. par ce que pour trouver des mors sur un truc dont tu n'as ni la marque, ni rien... paye ta cerise.
Moi non plus je passe pas mes journées dessus. Mais par contre quand tu as une pièce à faire... si tu l'as pas... ben ta pièce à faire tu la regarde et puis c'est tout.
J'ai eu à faire quelques filetage, sans le frein ouais c'est chaud. Je fais toujours sur la plus petite vitesse ( 40 ). Mais a coté de çà quel bonheur... un coup de peigne pour déterminer le filetage... tu tournes 2 manettes et hop c'est parti.
J'ai eu un petit chinois avant... çà n'a juste rien à voir. J'ai appris sur ce petit tour, et c'etait très bien. Mais là, tu passes pas 2 h à faire un epaulement... çà avale tranquille des passes de 5 mm.
En fait je cherchais simplement la doc du tour. Car en cas de soucis, c'est toujur splus simple de pouvoir s'y référer avant de faire des conneries....
Ok c'est noté pour Ambert... dès fois que j'ai une envie de fourme irresistible.
Yokogumo
Bonjour a Vous ,
Comme jeje-03 je n'ai pas la manette des 2 vitesses au moteur ......
et curieusement ma plus petite vitesse est 63 t/m
jeje_03
haaa ben il y a eu plusieurs configuration.
Sur le mien hormis cette manette de double vitesse, j'ai exactement la configuration de Juliuis.
Tu as le banc rompu aussi? si tu l'as pas, cà explique peut etre celà. car en général banc rompu du grand diamètre et donc travailler à petite vitesse.
Par contre pour le peinture... on a la meme et dans le meme état :)
Yokogumo
Non je n'ai pas de banc rompu, effectivement la peinture est d'époque et j'y tiens c'est la nuance "Panzer", bon je charrie pas trop sur l'age de la machine elle est plus jeune que moi d'une décennie.........:-D
JuliusCo
Salut les copains,
C'est noté pour le levier en moins de certains, j'avoue que je m'en sers pas mal quand même. En effet si le tour est propre à l'extérieur il fait un bruit d'enfer à certaines vitesses, je pense que certains pignons sont un peu usés... En ce qui me concerne c'est plus calme à 400 tours (et à 200 aussi du coup).
Je confirme l'avis de Jeje_03 sur l'appétit de la bête, je ne risque pas de le caler comme le chinois. D'ailleurs même en utilisant de petits outils la rigidité fait que j'e n'ai pratiquement jamais eu de casse sur celui là contrairement au petit chinois (ou c'est le métier qui rentre ?).
J'ai rapidement fait une petite modif sur la contrepointe car les deux écrous de serrage de 26 sont difficilement accessibles et c'est assez pénible dans la pratique. J'ai monté ce petit excentrique (c'est pas très beau mais très efficace !) :
Du coup je ne serre celui de devant que si la pièce est vraiment grosse et c'est très rare, la plupart du temps ça ne bouge absolument pas comme ça, et la pointe reste bien centrée.
jeje_03
Oh oh.... c'est super pas con ton systeme... va falloir que je pense à m'en faire un dans le genre....
Merci pour l'idée.
Yokogumo
Astucieux ,certes , mais cela veut dire que vous n'avez pas la manette qui bloque la poupée mobile la plus grande et la plus petite bloque le fourreau de la contre -pointe
jeje_03
Ben ma contre pointe n'est pas gaulée comme çà.
par rapport à la dernière photo, j'ai bien les 2 à l'arrière, celle du blocage du fourreau. Mais par contre la dernière a l'arrière avec le grand manche:), et bien c'est un ecrou de l'autre cote de la contre pointe. C'est cette vis qui serre un bout de fonte sous le banc. Et ce bout de fonte, j'en ai un autre qui a exactement le meme profil pour la lunette.
La photo est pourrie, mais j'ai pas de photo du tour de plus pret...
JuliusCo
Pareil que Jeje_03
En effet je n'ai que la petite manette et pas de trace de la grande, pas même un emplacement. J'ai une vis de réglage latéral là où tu as semble-t-il un huileur.
Voilà les photos :
pas évident de brider ça pour le percer correctement à cet endroit, mais c'est vrais que la manette est mieux placée.
Des brides j'en ai une sous chaque écrou de la contre pointe.
jeje_03
Désolé Yokogumo, on est 2 du puy de dome à avoir la meme et on est à moins de 100 bornes d'ou ils ont été fabriqué ( Moulins 03).
Tu dois avoir une contre pointe bricolée ou pas d'origine.... peut etre meme une chinoise.....
( Alors juste pour préciser... pas la peine de d'enflammer, bien sur je plaisante, mais tu as quand meme le droit de me dire que je suis un gros enfoiré :) )
On voit bien qu'il y a eu plusieurs modèle... meme pour le banc, rompu pas rompu, double vitesse ou pas... alors tout pareil pour la contre pointe.
mwm
pour ne pas prendre la douche avec la lubrification,:roll: , un jet fin à l'arrière de la pièce et un peu plus bas que l'axe, par capillarité la lubrification reste sur la pièce surtout pour ne pas la dilater, puisque vous en êtes tous avec des outils à plaquettes ...C'est le progrès, je sais!!:wink:
Attention de ne pas vous intoxiquer par contact avec l'huile de lubrification, il y a une maladie que l'on appelle "les boutons d'huile" , prenez des gants et protégez vous, parce que c'est très désagréable en démangeaisons,:crying1::crying1:
A+++
jeje_03
Ben pour librifier en fait. sur un pièce longue j'ai pas de soucis. je fais couler gentillement sur la plaquette et à l'arrivée la pièce est froide également. Le probleme c'est que tu arrive pret des mors... çà j'ai un peu tout essayer... sans capot il y a rien à faire çà part partout, devant et derrière....
Yokogumo
Je pense aussi à une disparité dans les modèles, à cette époque les chinois ne nous inondaient pas encore .......:smileJap:
mwm
ton jet peut rester à 5cm de ton mandrin, mais en fait ton mandrin agit comme un ventilateur, il aspire le jet de refroidissement, on voit cela sur les tours de production c'est pratiquement une cabine étanche , pour ce soucis!!:smt002
jeje_03
oui c'est exactement ce phénomène. Donc vais peut etre me bricoler un bout de plexi. Mais j'ai peur de ne plus rien voir une fois que çà va etre arrosé, et donc inutilisable en fin de compte.
mwm
tu peux essayer de boucher avec un chiffon l'arbre qui porte le mandrin, ( le chiffon au palier arrière )
Cela diminuera peut être l'aspiration, qui sais............
On dit de limiter la sortie de la pièce du mandrin, mais si le tour est précis , on peut déporter la pièce un peu plus loin si elle est soutenue par la contre pointe...
Essaye avec un seau en plastique , un peu plus grand que ton mandrin, tenu par des aimants sur le bâti à côté du mandrin et un perçage au milieu pour laisser passer la barre à usiner?? découpe à la scie cloche!! C'est aussi pratique pour quand on tourne au toc pour ne pas se faire choper par le toc
A++
jeje_03
Alors le coup du chiffon j'y crois pas, car j'ai rigoureusement le meme probleme quand j'usine une barre de 40 qui rentre dans la broche et donc qui prend la place du chiffon en fait.
pour le sceau çà s'etudie. Mais bon, mon matériel est dans une grange dédié à l'atelier. Au sol, une dalle en beton. Donc quand çà en gicle dessus, ben çà seche et puis c'est tout. J'ai appris à faire avec.
JuliusCo
je déterre ce topic car j'ai de nouveau besoin de conseils sur ce tour.
Hier je regardais tranquillement les vidéos de Floods et je me suis aperçu que son tour était hyper silencieux, il pouvait même parler sans crier à côté !!:shock:
Je savais que le mien faisait vachement de bruit mais du coup j'ai décidé de me pencher sur la question. La réponse semble se trouver dans la première boite de vitesse juste après le moteur.
Je ne sais pas exactement ce qu'il y a si c'est un ou plusieurs roulements ou les pignons. J'ai trois rapports et dans la pratique j'utilise souvent un seul des trois qui est le "moins pire". Franchement ça devient grave en plus elle fuit et l'huile qui sort est vraiment moche...
voilà la bête :
D'après-vous je dois obligatoirement défaire le moteur pour la sortir ? J'ai peur de ne pas pouvoir enlever les courroies par en haut car sinon il va falloir sortir toute la broche...
Le moteur est balaize je me dis que ça va être coton à remettre... En plus il a l'air d'être relevé au maxi.
Comment procéderiez-vous ?
Pour finir en démontant j'ai découvert un mécanisme actionné par la manette de mise en route du moteur :
La tringle à droite remonte quand on est au point mort (ce qu'on voit c'est juste après le moteur). Le ressort est fatiqué et ça n'a aucun effet en fonctionnement à priori, mais je me dis que ça pourrait bien être un frein :smt041 !!! Je ne croyais pas en avoir sur ce tour, si je pouvais le remettre en fonction ce serait top !
Donc pour résumer il faut que j'arrive à sortir cet ensemble. Je pensais après vidange défaire les 3 écrous (le noir au milieu de la dernière photo et ses deux copains), je ne sais pas si je peux le sortir comme ça... Et le frein (?) on dirait qu'il reste après le moteur ?
Yokogumo
Bonsoir JuliusCo ,
Je pense que tu n'auras pas besoin de démonter le moteur pour sortir la boite , sur la 1ere photo on voit sur la droite que la boite est tenue par des écrous , le moteur lui à ses écrous de l'autre coté de la base , j'ai l'impression qu'il y a traversant la base une pièce de liaison ? par contre si tu dois sortir le moteur , tu fabriques une planche a 4 roulettes directrices ( dolly) et tu installes dessus une grosse chambre a air , tu dévisses et tu gonfles pour soulager le moteur , comme tu es débarrassé du poids ça vient tout seul sans jurons ni lumbago ..........
J'ai le même système de "frein" mais je dirais plutôt ralentisseur .. ou bien il est mal réglé ..........
Bon courage
JuliusCo
Merci Yokogumo je vais tenter ça demain.
J'ai examiné un peu ce frein et en effet le ressort est très lâche ça ne doit pas freiner grand chose... J'ai essayé de le maintenir avec une main pour simuler un ressort plus tendu mais ça rend la manoeuvre du levier de mise en route plus dure ce qui n'est pas vraiment souhaitable.
Puisque tu as le même tour, peux-tu me dire si le tien est bruyant ?
Yokogumo
Bonjour ,
Mon tour est "relativement" bruyant certes suivant les vitesses utilisées mais je ne décèle pas de bruit a caractère anormal
JuliusCo
Bon j'ai bien galéré les deux autres écrous étaient inaccessibles, il a fallu sortir le moteur... Mais c'est bon la boite est dehors !:supz:
Bon au moins je n'ai pas démonté pour rien il y a au moins un roulement de foutu...
Malgré la couleur c'est plutôt en bon état et plus simple que j'imaginais.
JuliusCo
Bon j'ai bien bataillé encore pour finir de tout sortir mais c'est venu.
voilà le coupable, c'est la partie entre les billes qui est cassée :
Je pense que ça a peut être coincé parfois car l'axe est un peu marqué au niveau du roulement :
Tout ça doit être lié au fait que les courroies semblent un poil trop courtes, le moteur était monté au plus haut de la bride et probablement les courroies trop tendues ?
C'est le roulement le plus proche de la poulie qui a cassé.
J'ai commandé le remplaçant, reste à faire attention en remontant à ne pas refaire la même bêtise.
mwm
tu t'étonnes que le moteur était monté au maximum dans les glissières???
vu cela , c'est que les courroies sont trop courtes, il doit être a mi hauteur et sans être tendue à mort un pouce de jeu sur la courroie, suffit
après quelques heures de service tu laisse descendre ton moteur de 1 cm sur les glissières et tu ne seras plus ennuyé
JuliusCo
Bonjour mwm,
Oui on le voit un peu plus haut sur les photos, avant le démontage...
Par contre ça m'ennuie de changer les courroies car il faut démonter la broche ?
Yokogumo
Bon, dans l'élan suscité par JuliusCo , j'ai vidangé la boite de mon tour et remplacé le jus de chique par de l'huile neuve , ça peut pas lui faire de mal , par contre un truc m'embète c'est que l'huile dans la pouée fixe a tendance a fuir par une butée d'axe située juste sous le mandrin , c'est pas gravissime mais cela empêche d'avoir un tour "propre" , si quelqu'un connâit une méthode pour etanchéifier la boite de poupée fixe sans tout démonter ?? ......... il aura ma reconnaissance éternelle
Yokogumo
Finalement j'ai démonté la partie la partie cylindrique qui entoure la broche a l'extérieur de la poupée fixe , il y a un trou qui communique avec la boite pour apporter un peu d"huile , j'ai donc réalisé le joint qui manquait à cet endroit , dans une feuille de plastique tout simplement .......
JuliusCo
Salut Yokogumo,
aurais-tu pris une ou deux photos au passage ? Cela peut intéresser certainement...
Je suis content que tu aies pu résoudre ta fuite. De mon côté je n'ai pas reçu mes pièces de rechange pour le moment...
DDMIL
DDMIL
LOZACH
LOZACH
José61
tourtum
PJS
Restauration Tour AMC P200
Papy54
Papy54
SuperSpinach
2stroke
2stroke
caramel
Papy54
Papy54
