fraisage 4 axes travail avec une fraise disque
criss
Sur un centre d'usinage 4 axes je souhaiterais utiliser une fraise disque rayonné pour fraisé les dents d'un pignon à chaîne
1) Je n'arrive pas à piloter l'outil sur sa périphérie (juste par le centre comme une fraise en bout)
2) la fraise disque devrait logiquement se positionner à hauteur de centre Je n'arrive pas à usiner les dents à 90 ° comme sur la photo ci-dessous la fraise se position à la verticale sur le dessus comme pour une fraise en bouts
comment procéder ?
comment procéder ?
g0b
Normalement, dans l'onglet "jauges et points pilotés" du gestionnaire d'outil, tu peux définir un autre point piloté que le centre outil...
criss
En créant l'outil j'essaye dans l'onglet et jauge pilotée mais quand j'appuie sur F1 aucune information pour comment procéder et aucune vidéo sur le web
voici une impression d'écran
je vous joint le fichier topsolid pour voir ce que cela donne sur votre pc
criss
j'ai mis sous format .zip
  • ESSAI FRAISE 3 TAILLES.zip
    13.7 Mo · Affichages: 18
g0b
J'ai pas regardé en détail, mais je pense que c'est parce qu'il faut que tu utilises l'usinage "contournage à la 3 tailles" dans le menu 2d/3d et que tu actives le 4e axe dans l'usinage.
criss
j'utilise une opération 4 axes ébauches 4 axe pour la première ligne
et finition radiale 4 axes pour la seconde ligne
Je suis bien en 4 axes avec diviseur
g0b
Oui, j'ai bien vu, d'où ma réponse. Tu dois avoir un message qui te dit que ta fraise n'est pas compatible avec cet usinage.
criss
Sur le forum topsolid personne ne sait répondre :smt013
j'ai demandé à mon professeur, il ne connait que les fonction 2 et 3 axes
aucune vidéo sur youtube
j'ai l'impression qu'il y a très peu d'utilisateur de topsolid cam
ou le logiciel ne sait pas faire
g0b
Ce que tu veux faire, si j'ai bien compris, c'est du 4 axes positionné, pas du 4 axes continus. Donc il faut utiliser l'usinage 2D/3D que je t'ai indiqué et activer le 4e axe
criss
C'est un sujet qui me tient à cœur, j'ai donc réalisé une petite vidéo
Je détaille donc la procédure de fraisage avec une fraise 3 taille
Pour l'instant, je n'arrive pas à réaliser la FAO
voici la vidéo sur gros fichier, car trop volumineux https://www.grosfichiers.com/pDd98GdbMds
criss
Tous mes Voeux pour cette nouvelle année
Pensez-vous que sait une opération possible sur TOPSOLID ? Est ce que quelqu'un as t'il réussi une opération similaire
Mcar
alainbiggun
alainbiggun
lolo
zeppelin54
zeppelin54
Guydo67
rebarbe
rebarbe
fred 69
Dudulle
Bbr
