Fonderie et Cuisson de cylindres
  • Auteur de la discussion kimlicrea
kimlicrea
Je me suis expérimenté à la création d'une fonderie à partir d'une bouteille de Gaz il y a quelques mois. Malgré quelques difficultés, ce fut une réussite.
Mon souci, c'est que j'utilise pour mes moules cire perdue le four et les compétences d'un ami.
Je crée mes cires je fais le moule, et je lui donne pour la cuisson et décirage
Et je reprends pour la partie fonte de métal.
J'aimerais maintenant être autonome pour la cuisson des cylindres.
Je voulais donc savoir, si je peux utiliser le four de à fusion ( four à propane) pour le le décirage, et si oui la marche à suivre pour cela .
Car de ce que j'ai cru comprendre et j'imagine que c'est la ou la difficulté apparait, c'est qu'il y a des chaleurs et temps précis de chauffe pour à la fois décirer, mais surtout avoir un moule solide.
Merci pour votre aide.
ilfaitvraimentbeau
Très intéressant
Quelle cire utilises tu et en quoi est le moule ?
Pourquoi tu ne demande pas à ton amis la température et le temps qu'il utilise pour décirer, puisque apparemment son résultat te convient ?
strahm
Hello, oui, pour la cuisson du platre tu as des durée de palier et des température a respecté, le plus silple est de faire un petit four électrique à côté
kimlicrea
Très intéressant
Le moule est en plâtre réfractaire, et j'utilise de la cire de fonderie, et bientôt de la résine calcinable (imprimer en 3D).
Oui tout à fait, il était difficilement joignable en se moment mais c'était aussi pour avoir des informations général et textuel du processus de cuisson des moules
Faire un four électrique à coté? interessant , connais des méthode et des tutos?
Ici quelques infos concernant la procédure pour la bijouterie or et argent et bronze : https://www.ishor.com/investment-mixing-and-burnout-instructions
La coulée doit se faire dans un moule entre 500 et 600 °, en fonction de la grosseur des pièces.
Cdlt.
Merci pour ces info je vais les lire avec attention.
Merci a vous quatre pour vos réponse.
strahm
Hello, tu as juste à regardé dans la section des fours pour le traitement thermique. Perso mon proto que j'ai fabriqué m'a coûté 50e et au final je l'utilise depuis plus de 15 cycles
slouptoouut
slouptoouut
roboba
desmo-phil
sudouest
Bruno26
philempreinte
philempreinte
p7m13
Antog
philempreinte
philempreinte
PL50
gerard06190
françois44
jacounet
jacounet
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
