Bruleur à huile et ventilo ?
  • Auteur de la discussion desmo-phil
desmo-phil
Bonjour.
Il y a quelques jours (semaines) j'ai fondu du plomb dans mon poêle d'atelier pour faire des mordaches, Comme j'ai obtenu de bons résultats j'ai essayé d fondre de l'alu, la bien sur il a fallu chauffer beaucoup plus mais les résultats ont étés satisfaisant.
Du coup j'ai envie de me faire une petite fonderie alimentée par du pétrole de l'huile végétale de récup !
J'ai donc commencé un petit bruleur et fais des essais, j'ai placé le bruleur dans le poêle pour rendre le truc facile.
C'est la que j'ai un souci, mon ventilo actuel est trop faible. J'ai essayé un ventilo d'aspirateur il est trop fort consomme beaucoup d’électricité et n'est pas adaptable facilement !
A votre avis quoi prendre comme ventilo qui pulse bien mais qui ne soit pas trop gros ?
J'arrive à d'assez bons résultats avec celui de l'aspiro mais il a deux sorties d'air et c'est compliqué !
J'ai acheté un petit vario chez manomano il a tenu environ 20 minutes !
Photos bruleur:
Essais avec un mélange d'huile végétale et de pétrole pour poêle
Les photos de mes essais de fonderie dans le poêle :
A gauche plomb, à droite alu.
Ce jour la le thermomètre est monté à 31 dans l'atelier, 6 degrés au départ !
tadkhoz
super ! je vais suivre ce sujet.
en ce qui me concerne j'utiliserais un décapeur thermique, ça souffle pas mal. on peut couper facilement la résistance pour rester froid.
comment as tu fait le bruleur ?
j ai déjà vu sur le net des bricolos avec un goutte à goutte sur une sphère métallique...
par contre pense bien à maintenir une ventilation ( amenée d air frais ) efficace pour éviter une intoxication par le monoxyde de carbone.
(encore que je crois que tu utilise un poêle raccordé à un conduit de fumée ? )
l'alu met combien de temps à fondre avec ce système ?
desmo-phil
Mon système me est prévu pour un four de fonderie donc sera utilisé à l’extérieur .
le système sur sphère système bruleur Babington je connais mais c'est plus contraignant .
Mon décapeur thermique (une merde à 5 balles ) ne souffle pas assez, le sèche cheveux de ma femme non plus !
Je me demandais si un ventilo de chaudière à fioul souffle fort ?
Ou alors ça peut-être ? 80 watt
Screenshot 2024-01-28 at 12-14-26 19.71€ 50% de réduction Ventilateur barbecue puissant démarr...png
Pour suivre ce sujet.
Le débit d'air va dépendre de la quantité de carburant à brûler par unité de temps. Elle même fonction de la puissance à fournir. Là c'est toi qui peut évaluer ce débit nécessaire de carburant, dont découlera le débit d'air nécessaire qui dimensionne le ventilo, à la grosse et sans tenir compte du tirage naturel.
cancer49
-Bonjour "desmo-phil"
- Sur le "COIN-COIN" il y a des brûleur fuel pour "4 sous " et comme tu as un volet d'air tu pourras doser
- si tu veux brûler l'huile par "caléfaction"/ (comme dans un poêle ) tu risque d'avoir du mal à monter très haut en température -
-As tu regarder les sujets brûleur à huile sur "YOUTUBE" ?
desmo-phil
J'ai fais un petit bruleur car je pense que dans une fournaise de fonte ce sera suffisant .
Avec le ventilo type aspirateur domestique (pas adapté )j'arrive à de la flamme bleue au centre du bruleur, au dessus de la flamme ça rougit assez vite une tige ferraille de 8mm du tube alu type camping fond rapidement donc dans une fournaise ça devrait aller.
J'ai essayé acheté 2 ventilos, un pas assez puisant un autre pas adapté ! Pas facile de se rendre compte du souffle sur une photo ! ! ! :opus_dei:
ISL
Tu peux baisser la vitesse du moteur de l'aspirateur donc du débit d'air en branchant une diode en série avec le moteur.
cancer49
- Si le ventilo d'aspirateur donne satisfaction tu peux l'alimenter avec un petit variateur à triac tu en trouves pour une dizaine d'€ sur "ZONZONE" et les autres tu pourras ainsi régler facilement ton débit d'air ; attention quand même sur les aspi le flux d'air sert également à refroidir le bobinage il faudra peut-être bidouiller un T avec un volet de réglage sur la sortie d'air pour dévier une partie du flux à l'air libre et conserver ainsi un bon refroidissement du bobinage
- Oui c'est tout simple et pas cher ! par contre tu n'as pas de réglage - ça vaut le coup d'essayer
lepierre
J'ai acheté aux USA un petit livre de Steve Chastain : OIL-Fired Tilting Furnace .
Je n'ai pas donné suite à ce projet de fonderie.
Il est a disposition !
Bon dimanche ;
Lepierre
desmo-phil
Super sympa merci :-D mais moi et les langues étrangères ! Ça fais trois ! ! ! :spamafote:
lilo58
Question bête : Une soufflerie de voiture ça ne pourrai pas le faire ? Sur certaines genre Kangoo 2 il y a 4 vitesses je crois.
desmo-phil
Ah oui faudrait que je regarde si je peux trouver ça sur une voiture !
Merci .
lilo58
C était une simple idée ?! Côté alimentation faudra faire une modification je pense ?! Brûleur de chaudière ça se tente en déchetterie d en trouver un gratos pas mort pour le côté ventil ! Il faut idéalement une sortie de quel diamètre ?
Si tu veux un brûleur de chaudière fioul j'en ai un...qui fonctionne... dont je me débarrasse...
desmo-phil
@wika58 Merci à toi, je ne me rend pas compte si ça souffle fort ? Il est gros comment ?
En tout cas je veux bien !
Ben c'est un brûleur de chaudière fioul...
C'est déjà un beau truc..
C'est celui de mon ancuenne chaudière fioul que j'ai remplacée cet été par une PAC Hybride...
Je te ferai des photos demain car il est dans les garages en face,.la voiture est rentrée et je sors d'une crève... mais demain je dois sortir...
Ca ressemble à ca
Et ça pèse dans les 15 kg...
desmo-phil
Ca ressemble à ca
Ah c'est beaucoup trop gros pour moi, mon bruleur est petit, la sortie fait 70 mm !
pas de soucis...
Alors un ventilateur turbine comme tu montres au msg#3 avec variation de vitesse devrait faire l'affaire...
cancer49
-Bonjour"desmo-phil"
Oui mais ça ne consomme que environ 200W contrairement à une turbine d'aspirateur qui mange minimum 1000W , tu peux sans danger diminuer le diamètre de sortie d'air , le moteur n'a pas de balais et peux tourner des heures sans soucis , tu peux régler l'air à volonté par le volet situé sur l'aspiration ou en fabriquer un sur la sortie , par contre pas de variateur à un prix acceptable là dessus ! - À toi de voir ce que tu souhaites faire
Oui il y a un clapet sur l'admission avec butée réglable...
desmo-phil
Juste le ventilo n'est pas utilisable tout seul, c'est un ensemble je suppose ?
Je pensais a ce type de ventilo chaudière (Je n'ai jamais touché a une chaudière !)
Aah oui celui-la est mieux pcq il a sa propre volute..
Sur mon brûleur c'est le chassis du brûleur qui fait caisson...
PS: quelle chance tu as à n'avoir jamais touché à une chaudiere... sutout fioul...
cancer49
-Bonsoir "desmo-phil"
-Tu vires tout ce que tu n'as besoin ; Sur la photo de gauche tu enlèves la pompe à fuel et tu bouches l'orifice avec un bouchon réalisé en bois ou en plastique - Sur la photo de droite tu enlève le tuyau (c'était un brûleur gaz sur la photo de droite ? )
desmo-phil
Bonjour.
Ça c'était des exemples ! si j'avais trouvé c'est ce que j'aurais fait virer tout, ne garder que le ventilo et sa volute et lui installer une bride d'air réglable genre starter de tronçoneuse ..
Du coup j'ai commandé ça pour faire un nouvel essai :
Screenshot 2024-01-28 at 12-14-26 19.71€ 50_ de réduction Ventilateur barbecue puissant démarr...png
desmo-phil
Ce sera la surprise ! Je vais rire ou pleurer !
lilo58
Certains ventilos pour les brûleurs de poêles a pellets font 25w en 220v ... après comment s en récupérer un ... ???
Avec une sortie de 50 !
sudouest
A 3:25 Le type a réussi a faire fondre de l alu (capsule nexpresso ) avec le café récupère des capsules.
PLAN
Antog
jean-jacques
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
EncoreUnPseudo
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
Pierrot Lecopeau
electroremy
electroremy
electroremy
EmmanuelCyril
Borgue
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
grizzly12
grizzly12
XIIIVSI
