jurga
- 14 Juil 2022
- 103
- 31590
bonsoir,
j'ai une barre d'acier diam 6.2mm environ très dur avec une extrémité carré 5.5 mm ; le tube carré s'enfonce dans une sortie de cloche d'embrayage (débroussailleuse avec moteur gx25)
la difficulté vient de relier une pièce type pignon/poulie (pour un réducteur) en impression 3d sur l'axe d'acier
j'ai testé 2 demi coque pour une poulie reliées par 2 boulons mais c'est clair que ca va pas ; l'axe tourne dans le vide en forcant un peu à la main avec une pince
donc je cherche des idées pour relier fixement l'axe acier et pièce plastique
mon idée non testée est de prendre un tube acier, le percer au diam de l'axe et de la faire glisser dans celui ci (ils seront à 90 dg) et de les souder ; ensuite j'imprime en 2 parties et vient coller les pièces qui prennent en sandwich le tube ; claveter et circlips sur un si petit diamètre ?
à terme, il faudra raccourcir la sortie d'embrayage en sortie du moteur et donc je sais pas si ce sera toujours ce genre d'entrainement en carré et si l'axe aura toujours un si petit diam
en tout cas, je veux tester un 1er proto en allant au plus simple pour l'instant
au bout de l'axe, y aura un roulement à bille incrusté dans une paroi ; circlips si c'est possible pour verouiller le mouvement longitudinal
merci de vos retours
ps : j'usine pas ; mais en écrivant, une autre idée pourrait etre d'usiner ailleurs un axe plastique à embout carré ; et la je pourrais coller ou claveter-coller ; je crois que mes tests de collage à la colle pvc étaient le plus costaud pour POM et pla/petg
