kiki.sprint
- 7 Fev 2013
- 41
- DANS LE 93
bonjour a tous je recherche un plan ,un dessin ,ou divers photo , pour la fabrication d un dioptre en vue d équipé un fusil a poudre noir type kentuky, merci d avance !
kiki.sprint a dit:c est parfait ! c est exactement ce que je recherche , si tu a un plan coté de tes vues 3D ce serait idéal ; en revanche il est vrai que la forme de la crosse ne se prête pas trop a ce genre d exercice ,mais avec un bon plat au niveau de la fixation du dioptre cela devrai le faire.Des que possible je vous postes des photos de la crosse, juste le temps de comprendre comment faire! A plus et merci de vos réponses
JMB Designer a dit:kiki.sprint a dit:c est parfait ! c est exactement ce que je recherche , si tu a un plan coté de tes vues 3D ce serait idéal ; en revanche il est vrai que la forme de la crosse ne se prête pas trop a ce genre d exercice ,mais avec un bon plat au niveau de la fixation du dioptre cela devrai le faire.Des que possible je vous postes des photos de la crosse, juste le temps de comprendre comment faire! A plus et merci de vos réponses
Si tu pouvais mettre une regle ou une echalle de la crosse dessus/de face/de coté comme je retouche le dioptre de facon a ce qu'il soit proportionnel à ton arme, en terme de hauteur du dioptre j'ai mis une hausse pui peut etre gradué sur 80mm dis moi si ca te suffit ou si tu veut faire du tir a très longue porter...
Comme l'ont dit un ou deux autres intervenants il est vrai que ce genre d'accesoire de visée est plutot fait pour des armes de grosses puissance et de munition stable a longue distance, en l'occurence je ne connais absolument pas les performances d'un Kentuki
ps: j'ai fais la modelisation hier soir en rentrant, il y a juste le principe je vais tacher de dimentionné tout ca ce weekend et je t'en tirerai les plans
a toute.
JMB
kiki.sprint a dit:bonsoir pierrepmx cela ressemble bien a se que je souhaite faire .
