fabrication broyeur végétaux
  • Auteur de la discussion tchoucar
tranquille
Efficace ... Enfin ... on peut pas bosser avec une goulotte d'entrée comme ça
tchoucar
Salut à tous,
ça fait un petit moment que je ne suis pas passé ici. J'ai pas eut le temps, et je ne voulait donner des nouvelles que quand le projet aurait vraiment avancé.
Le broyeur est fini et fonctionne au mieux.
Enfin disons qu'il fait ce pour quoi il est prévu. Le moteur est un peu limite mais ça je le savais.
Les branches jusqu’à 3cm passent d'une traite. Par contre au dessus faut les retenir pour que le moteur ne cale pas.
Je verrais pour le changer si à l'avenir je trouve un moteur thermique plus puissant ...
La transmission à un peu évoluée. au début je devais mettre un ensemble pignon-couronne en 17*33. Mais mon fournisseur c'est planté et j'ai dû commander une couronne de 50 en lieu et place. La vitesse passe donc de 1500tr/min prévue à +/- 1000tr/min.
C'est finalement bien mieus comme ça.
En tout cas je suis bien content de mes fers.
Je leur est mis un angle de 30° et je les ai trempés comme conseillé. J'ai broyé pendant 2h un peu de tout ce que j'avais taillé depuis 2 mois et RAS ils n'ont pas bougés . :-D
Pour chipoter je dirai qu'il me reste une goulotte de sortie à faire, mais je me demande si je ne vais pas le laisser comme ça...
grizzly12
Bonjour tchoucar
Un détail : si tes deux paliers ne tiennent que par les boulons, ils peuvent bouger un peu sous l'effort. Sur le broyeur que j'ai construit, j'ai été obligé de rajouter après coup des obstacles soudés au deux extrémités des semelles des paliers : dès que le jeu entre couteaux et contre-couteau s'agrandit, tu fais des longues fibres qui s'enroulent autours de l'axe et bourrent.
Oui, car les trous de fixation des paliers sont bien trop gros , et pour éviter ce problème j'ai aussi soudé des cales de blocage une fois le rotor bien aligné a l'intérieur du carter
Jean 47
BLCKSMTHS
PAR52
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
