Faire une émouture à la fraiseuse ?
  • Auteur de la discussion BLCKSMTHS
BLCKSMTHS
Après plus de 4 ans sans faire de couteaux je commence à me remettre à la coutellerie, le soucis c'est que maintenant mon matériel coutellerie est moins fourni qu'avant:
Mon backstand a été désossé faute de place et plus globalement tous mon matériel de ponçage a fait son temps. Par contre grâce à mes études j'ai à disposition un atelier d'usinage avec des machines conventionnels :smt023 . Donc j'aimerais savoir si il est possible de faire une émouture sur une fraiseuse 3 axes simples sur un couteau avec une arrête arrondie ?
Si on parle uniquement de cinématique, une fraiseuse conventionnelle à tête orientable équipée d'un plateau circulaire donnera le bon mouvement seulement si la forme a un rayon constant.
Par contre, une fraiseuse n'est pas conçue pour faire de la rectification. Les poussières de meulage risquent de l'endommager rapidement.
Autre souci : il faut que la vitesse admissible sur la broche soit adaptée au diametre de la meule.
Enfin, attention aux projections de meulage dans les yeux.
BLCKSMTHS
Je pensais plus à faire ca avec une simple 2 tailles, de toute façon mon acier n'est pas trempé donc ca devrais faire du copeau sans soucis :smt023
Donc sur un couteau comme ca avec un début de lame droit et une pointe arrondie, tu préconise quoi ? mettre la lame dans un plateau diviseur, attaquer la partie droite puis au niveau de l'arrondi, jouer sur la rotation du plateau et sur l'avance ?Ca me parait un peu approximatif. :opus_dei:
Je ne connais rien en coutellerie. Mais je sais me servir d'une fraiseuse. La difficulté doit se situer au niveau de l'ablocage de la lame qui ne doit pas entrer en interference avec l'outil. Peut faudrait-il faire une lame bien plus large et la couper ensuite. Voir aussi le fraisage sur plateau magnetique monté sur plateau tournant. Ça devient compliqué, mais je ne vois pas d'impossibilité technique.
Pour le circulaire, tu devrais trouver des reponses ici :
Peut-être aussi un travail à faire avec u e fraiseuse à pantographe, mais ça sort du cadre de la demande initiale.
En tout cas, c'est un exercice interessant.
Si on est d'accord qu'il s'agit d'ébaucher l'émouture, ce ne serait pas plus simple de fabriquer un montage à positionner devant un touret?
BLCKSMTHS
Bien sur, de toute façon avant trempe il ne faut jamais faire une emmouture complète, il faut laisser 1 mm mini au tranchant :smt023
BLCKSMTHS
Ou alors tout simplement se servir des trous de fixation du manche comme point de blocage ?
Le problème quand on fraise une piece mince c'est qu'il faut par tous les moyens disponibles l'empêcher de flechir et d'entrer en résonance. Sinon, ce n'est plus un couteau qu'on fabrique, mais une guimbarde.
Plus serieusement, il faut limiter les vibrations sinon la fraise va happer la piece et ça va mal finir. Donc serrer au plus près de la zone usinée.
Pervenche
Pervenche
Pervenche
flogtv6
flogtv6
flogtv6
Abdenago
DATOUR
Vergobretos
David88
Florent07
Florent07
ach
IzzY debutant
IzzY debutant
IzzY debutant
