Vélo : usinage plateau shimano FC-7703
TWSOTM
Bonjour à tous, je suis passionné de vélo et je ne suis pas un fan des choix techniques de ces dernières années en vélo ( transmission 1*12v).
Je suis donc en train de monter un vélo de course avec une transmission triple ( 3*9v ) en shimano dura ace 7703.
shimano a créé pendant un temps cours une gamme de transmission dura ace en triple rapidement abandonné car les utilisateurs compétition ne voyaient pas l’intérêt des trois plateaux ( je suis assez fort pour grimper avec mon 39-53). Or mon intérêt pour cette transmission correspond plus à du voyage à vélo avec une belle transmission mais en roulant avec un vélo chargé qui nécessite d'avoir un petit plateau de 30 dents.
En cherchant sur le net , je me rends compte que la solution de shimano est assez rare ( le petit plateau vient se fixer sur le plateau intermédiaire) cela permet d'avoir le même pédalier en double et en triple. Problème qui me concerne, il est quasiment impossible de trouver le plateau intermédiaire en 39 dents spécifique et le petit plateau en 30 dents ( les vis de fixation doivent être compliquées à trouver ).
Du coup, je me suis dit que ce manque devait être partagé par d'autres cyclistes et j'aimerai voir techniquement comment il serai possible de reproduire ces plateaux qui sont abandonnées en sav par shimano pour que l'on puisse longtemps profiter de cette solution technique.
J'ai la chance d'avoir ces 2 plateaux neuf et avant de les monter j'aimerai en faire profiter la communauté.
geometrie ( recupération des côtes)
palpeur, scan 3D. que preconisez vous pour recupérer la forme la plus juste possible des plateaux
materiaux
Tous les constructeurs de plateaux ont l'air d'utiliser de l'Aluminium 7075 T6
usinage
quelles sont les étapes de fabrication ? Y-a-t-il une difficulté importante que je ne vois pas ? ( il y a un travail spécifique à faire sur les dents sur les 2 côtés)
traitement de surface
les constructeurs parlent de CT2 ( sûrement une finition pour rendre la partie en contact de la chaine plus dûre)
finition
pas d'anodisation pour moi
gravage
des inscriptions sont ecrites sur les plateaux , est ce faisable en fraisage ou plutôt du gravage ?
brevet,propriété
si on effectue une copie d'un produit qui n'existe plus au catalogue d'un fabricant , que dit la loi ?
ça fait beaucoup d'informations mais je pense que le projet en vaut la chandelle. Je pense que cette problèmatique est sûrement valable pour d'autres plateaux de vélo très recherché. Merci par avance
tyio
coucou
a ma belle epoque, les plateaux Middleburn etait fait en usinage pour la partie fixation, et en meulage avec la bonne forme pour le changement rapide type shimano, avec une dent toute les 5-6 . Faut dire que çà se bouffait vite mais bon .. Ils etaient booooo :)
Meme pas sur que la denture ne soit pas faite par estampillage... ca serait plus vite, et moins couteux je pense ... et apres traitement sur meuleuse a came
le 1x12V actuel la cassette / chaine sont plus etroite, et valent un vieux 9 vitesses coté croisements de chaine :)
fertun
Avant de passer aux procédés de fab, je voulais être sûr que ton besoin correspond bien à ce que tu propose. Je ne suis pas un spécialiste Shimano, mais d'emblée je me dis que le Durace est fait pour la compétition et le gars il veut l'utiliser pour les voyages. Pour moi il y a certains paramètres qui ne pas pas ensemble. Si tu veux du solide, pourquoi t'oriente tu vers le haut de gamme complet shimano, fragile? Tu veux du solide qui tienne la route en VTT prend du Deore. Par experience, je peux te dire que c'est top. J'ai passé les hauts plateaux d'Asie centrale (kirsgistan) et la"Carretera austral" au Chili sans problème. Shimano Deore C'est du solide au top du top.
M4vrick
Je n'ai pas d'infos à te donner pour la partie usinage.
Mais par contre pour la prise de cote le plus simple puisque ce sont des plateaux plat c'est tout simplement un scanner à plat.
Tu poses ton plateau, tu poses un réglet à coté pour avoir une échelle et tu lances un scan.
Avec n'importe quel logiciel de CAO tu peux importer ton image, la mettre à l'échelle et ensuite il suffit juste de tracer par dessus.
En ce qui concerne les dents de toute facon c'est normalisé et en rapport avec la chaine, donc pas de soucis non plus reproduire.
Et quelques mesures classiques te permettront de définir le diamètre des cercles de montage.
Gerardpich
Je pense chez Shimano, le pédalier est en BCD 130, il suffit donc d'acheter un plateau porteur BCD 130-74 ( Stronglight, Spécialités TA) pour monter un plateau BCD 74 en 30 dents. On ne sera plus chez Shimano mais ça fonctionne. Attention toutefois à vérifier que l'axe de la boîte de pédalier soit assez large.
TWSOTM
@phillipe2 . Merci je vais voir quel est le gain en resistance
@fertun . J'ai fait beaucoup de voyage en vélo en effet. Et j'aimerai avoir un seul vélo pour aller vite ou longtemps ou les 2 :wink:. Je garde tout et je change juste ma paire de roue suivant le revetement et le chargement ( voyage ou sortie rapide )
@M4vrick peux tu m'en dire plus sur le scanner ? J'ai du mal à croire que l'on puisse être assez précis avec un scanner ( d'imprimante ?)
@Gerardpich , oui j'ai vu cette solution en effet chez TA, c'est juste que je voulais avoir une solution plus proche du montage d'origine ( mon axe est en 118 c'est ok ( d'ailleurs ces boitiers de pedaliers là sont aussi impossble à trouver ).
Merci à tous, je poursuis mon analyse
gégé62
problème de brevet: à mon avis tant que tu n'en fais pas commerce, si c'est pour ton usage perso il n'y a aucun problème, c'est tout à fait légal.
Gerardpich
Que tu t'es bien débrouillé. Je serais étonné que quelqu'un vienne te chercher des poux dans la tête.
Gerardpich
Bonsoir @TWSOTM ,
Je te transmets ce fichier dans lequel tu devrais trouver ton bonheur pour les calculs de réalisation de plateau.
  • formule de calcul plateau.pdf
    249 KB · Affichages: 45
Pierrox
focalefixe
BidouilleMeca
BidouilleMeca
ahmadi
Tristan l'apprenti
patduf33
patduf33
Moindetaxes
Poulppy
epine43
