EL 205 Je l'ai!!!!!
  • Auteur de la discussion alain0568
alain0568
-Bonjour a tous,
-ça y est,j'en ai un!!!!!! :-D :-D :-D
Il est dans le garage,il faut maintenant que je trouve de la main d'oeuvre pour le décharger!!!!
-Bon,bien sur,comme d'autres possesseurs ,je cherche toute doc appropriée!
Merci a tous
Alain
bilbil
Bien vu, cela me rappelle le lycée.
Bonne restauration quand même et bon courage pour la suite.
tinkerland
Elle a l 'air sympa cette petite machine
de quel coin es tu dans les yvelines si tu n'es pas trop loin je peux te donner un coup de main
(je suis entre les Mureaux et Orgeval)
Cordialement et bon courage
alain0568
@ tinkerland,MERCI de ta proposition d'aide,je suis sur Sartrouville,mais je bénéficie de l'aide de copains du club et ça va le faire!!! :-D
il faut que je prevoie ausi pour l'electricité,car la bete est en tri,et,evidemment je n'ai que le mono!
Mais l'essentiel pour moi etait de recuperer la machine!
Et ça ressemble tres tres fort au EL 205!!! :-D (que je recherchais justement,suite aux posts de Barbacanne en particulier!!)
Bonne soirée
Alain
barbacane
Il est bien beau ce petit EL205.
Le même que le mien.
Je l'aurais bien acheté, juste pour le carter de transmission, qui manque sur le mien ...
Bravo, amuses toi bien ...
Berola
Avec adjonction d'une petite tête de fraisage sur le porte outil , on transforme un étau limeur en une excellente fraiseuse avec laquelle on fait un boulot de bonne qualité .J'ai travaillé ainsi pendant des années .........il y a longtemps ..
barbacane
Surtout conserver ce bel étau limeur dans son état originel.
Berola
on peut transformer un étau limeur en fraiseuse sans pour autant modifier son état originel .
Deux boulons de la tête à démonter et c'est tout !
alain0568
Bonsoir a tous,
-Merci de vos appréciations!!! :)
Pour Barbacane,il me manque toutefois le carter de protection coté poulie moteur!!! :???: Comme quoi,hein......
Et merci a toi de me l'avoir laissé!!! :wink:
Pour Berola, je vais le laisser dans son état d'origine,etant possesseur d'une WGM Senior 67,se serait dommage de le bricoler!
-Si quelqu'un a de la doc.............j'achète...
Bonne soirée a tous!
Alain
Berola
Amusante la coincidence !
C'est justement une WGM qui a succédé a mon étau limeur/fraiseuse
barbacane
Sur mon EL 205, il me manque donc le carter de transmission, côté droit quand on fait face à la machine ; en fait cela a un avantage : la poulie est toujours apparente et disponible pour la faire tourner à main droite, pour contrôler la course et la position extrême du coulisseau après réglage.
On évite ainsi de démarrer la machine avec le coulisseau mal réglé qui pourrait venir buter ou téléscoper la pièce ou le bâti.
Ne jamais oublier un aller et retour prudent à la main ou en marche avec l'embrayage juste affleurant avant le démarrage effectif.
Sinon, risque de choc et peut-être de dégâts ...
Trois pattes en avait fait la désagréable expérience ...
picolo51
barbacane a dit:
bonjour, pourquoi tu te fais pas un carter en fibre ?
ou tu en fait un en bois et tu le coule en Alu... mais il y a du boulo...
c'est marant ces petites machines, je connais pas.
saquet
je viens de voir ta nouvelle acquisition super
pour le carter tu part d une tole plate en poire et une autre tole en bande que te soude par point a 90° plus trois pattes de fixation et peinture
et champagne ( tu n a pas la colique !!!)
alain0568
Bonjour a tous,
-@ Saquet,merci de ton petit bonjour!!! :-D
Pour dire que le carter n'est pas ma préoccupation principale!! :wink:
Mais je suis content de mon acquisition!!! :P
(un peu de nostalgie des années 60!)
-Et je n'ai pas la colique !donc j'en bois!!! : :tumbsupe:
A bientot
Alain
Papynano
Je vous ais rejoint les gars j'ai rapatrié mon EL 205 vendredi mais je n'ai pas eu de doc avec ni le socle mais je vais lui faire une table.
Le voici en images
alain0568
Bonjour Papynamo,
-Machine en bel état!Félicitations! :-D
-Et bienvenue au club!!!! :wink:
Bonne journée
Alain
dom59
Bonsoir alain 0568 et Papynamo
Bienvenue au club , et bonne remise en etat
A l'usage trés bonne machine malgré ça taille
DH
Papynano
J'ai commencé à lui fabriquer un support pour le mettre à hauteur, mais avec la neige qui est arrivé et EJP j'ai du mettre les choses en sourdine.
Par contre je ne trouve pas d'ampoules en 24 v pour la lampe. Avec toutes les nouvelles normes est ce que ça existe encore?
J'en mettrais bien une en 220 mais je n'ai que trois phases et la terre pas le neutre et 220v c'est peut être pas top pour la sécurité?
Sur mes autres machines les lampes sont indépendantes et fixées au mur là c'est tout sur la machine.
saquet
une lampe en 24V c est securisant ,mais pourquoi tu laisses ton moteur en 380V ???
la premiere securitee electrique c est une bonne masse puis en second un dif de 30mA
donc si tu mets une bonne masse a ta lampe tu peux la passer en 220V
trois solutions
tu trouves en 24V ,voir s il vendes aux particuliers chez "sanelec" ou "facen" reims( normal on est trufe de caves qui avaient des trolets en 24V)
tu tire une ligne avec le neutre
ou tu mets un transfo 380 sortie 220V
salutation
Papynano
saquet a dit:
Je laisse mon moteur en 380v parce qu'il est d'origine et que j'ai le 380.
Il a une bonne masse sur ce point pas de problème.
Pour la lampe je voudrais bien trouver ça dans mon secteur si c'était possible.Avec toutes leur nouvelles normes ont ne sais plus quoi faire.
L'étau limeur a un petit transfo je ne veut pas trop bricoler le système d'origine.
Pour le moment la priorité c'est le socle le reste est secondaire.
Weg57
Re: Je l'ai!!!!!
J'exhume malheureusement ce sujet qui dormait profondément
dans les ténèbres du forum car j'ai vu que l'EL205 d'Alain avait la réglette
pour le réglage de la course fixée avec 2 vis ou rivets ce qui
semblerait d'origine, le mien que je remet en état n'a ni
réglette ni taraudage pour en fixer une, peut-être était-elle
collée avant.
Mon souci n'est pas la fixation mais la réglette qui me
manque, je souhaiterais connaitre les graduations de
cette réglette, une photo me conviendrait bien! :wink:
Merci d'avance.
alain0568
Re: Je l'ai!!!!!
-Voici l'image de la regle!
En fait, gradué par pas de 5mm,longueur hors tout de la regle 205mm,le zero étant au milieu de la regle!
Le bord gauche de la regle est fixé a 164mm de l'extremité de la glissiere!
Si tu as besoin d'autres dimensions ou precisions n'hesite pas!
Alain
Weg57
Re: Je l'ai!!!!!
Waouh!...c'est de la réponse rapide, merci pour toutes ces précisions. :wink:
Elle ne semble pas d'origine, si je la compare au règle des MS25 ou MS30 qui
elles sont (genre) sérigraphiées, bon elle fait le boulot! :-D
Je crois que je vais faire comme d'autres, coller un réglet! :-D
Papynano
Re: Je l'ai!!!!!
demande à carbure c'est lui qui a mon ancien EL 205 il avait la réglette on la vois sur la deuxième photo que j'ai posté au bas de la page 1.
Strasbourg c'est peut être pas très loin de chez toi mon EL est la bas maintenant.
Weg57
Re: Je l'ai!!!!!
Salut Papynano,
Il s'est abonné à la bière et la choucroute ton EL! :partyman:
La réponse d'Alain me suffit, je vais collé 1 réglet, se sera suffisant
pour le repérage.
Papynano
Re: Je l'ai!!!!!
Oui tout à fait il est pas très loin de chez toi (du moins sur la carte) tiens pendant que je t'ai, j'ai fait goûter ta spécialité à des connaisseurs ils ont bien appréciés, excellent qu'ils m'ont dit.
Weg57
Re: Je l'ai!!!!!
Merci, c'est de l'artisanat! :-D :partyman:
Okapi
Ce qui me plait bien sur celui-ci, ce sont les carters, le mien n'en est pas équipé, et je trouve que cela donne un air plus "fun" si on peut parler ainsi d'un étau-limeur.
J'ai trouvé un américain qui fait de très belles copies en ABS des carters originaux Atlas du début, avec les découpes façon voitures américaines, il faudrait être plusieurs à en commander pour diminuer les frais de port peut-être ?
Weg57
Moi, je les ai les carter en alu peints couleur "alu". :wink:
yves 26
yves 26
Sebos38
kawah2
bricoleur du dimanchee
coupevent
Jack bel
Hervenus49
proto60
coredump
coredump
noirvodka
geo1_20
Général Promac 940
Picvert
