Centrage d'une pièce longue à l'aide de lunette
  • Auteur de la discussion djha
djha
J'ai une pièce longue à charioter sur les deux extrémités
J'ai placé mon comparateur de côté de ma pièce et en tournant le mandrin à la main j'ai eu mon aiguille de comparateur à zéro du coup j'ai dresser ma surface. Et lors de centrage de trous j'ai remarqué que mon trous de centrage n'es pas vraiment au centre de la pièce, est décalé apparemment
Comment peut-on régler les trois touches de ma lunette afin que la piece fixée tourne de facon centrée
Bizarre bizarre
normalement en mettant en place les tris touchés sur la pièce , la pièce doit tourner rond
je seule problème c’est que les touches peuvent être décalées et que le centre de la pièce ne soit pas en face dû foret à centrer mais encore une fois le trou de centre serra devrait être au centre
j’avais poster une explication pour centrer une pièce en lunette
c’est ici et plus spécialement réponse #2
j’aime bien aussi la réponse #5 de @BILLY12
djha
Ce
Bizarre bizarre
je vais chercher et je revie
Bizarre bizarre
Est ce que je vais mettre mon comparateur sur le côté de ma pièce et je tourne a la main le mandrin et en réglant les trois touches une fois j'aurais mon zéro c'est bon
Ou je dois mettre le comparateur en haut et en bas de ma pièce
C’est tout expliqué dans le lien que j’ai mis plus haut
la solution que tu préconise , je l’ai décrite
il faut faire tourner la pièce le plus rond possible
moi je mets le comparateur sur le haut ce qui permet de fignoler le reglage avec les deux touches du bas
essai aussi la façon de régler de @BILLY12
djha
D'accord je vais essayer ces méthodes proposées et merci pour l'explication
Pas sûr la pièce tournera rond entre les touches mais elle risque d’être décentrée et le foret à centrer risque de casser . Normalement même si la pièce n’est pas en bonne position le trou devra être au centre
Il me semble , d’après ce que tu dis, que tu as déjà percé un trou de centre qui n’est pas au centre
pour le récupérer il faut faire un outil maison avec un angle de 30° qui passe dans le trou ( c’est pas facile à décrire) et le régler avec un gabarit de filetage
djha
Oui j'ai dresser la pièce et j'ai réalisé le trou de centrage qui n'est pas vraiment au centre
Dans ce cas je ne peux pas charrioter ma pièce je risque d'avoir un pièce conique ?
Non la pièce ne serra pas conique , mais si tu usines en utilisant ce trou de centre , la partie que tu vas usiner ne serra pas concentrique avé la partie déjà usinée
djha
Vous voulez dire si je place ma contre pointe dans ce trous et j'usine ma pièce logiquement j'aurais pas les deux parties coaxiale l'une à l'autre
J’ai bien dis
si actuellement tu usines ta pièce en utilisant un trou de centre qui n’est pas au centre tu vas avoir un usinage qui serra concentrique à ce trou de centre
mais si tu as déjà de l’autre coté un cylindre qui est déjà usiné les deux parties de ta pièce
la partie déjà usinée et la partie que tu vas usiner ne seront pas concentrique entre elles
djha
J’ai bien dis
Comme si ja placé ma pièce et je l'ai réglé
Et la j'ai pas une grande longueur à charioter , juste 30 mm , donc je peux continuer l usinage sans utiliser la contre pointe , vue que la lunette est placé à l'extrémité de la pièce donc j'aurais pas vraiment de problème
Si tu fais des usinages sans utiliser le trou de centre , il n’y aura pas d’excentration à cause de ce trou
HenriIV
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Mcar
Vapomill
Otatiaro
Otatiaro
Otatiaro
Spiirax
Spiirax
