toulousain
- 14 Oct 2016
- 94
J'ai souvent des bruts que je dois usiner après forage profond qui viens de sous traitants, genre un diamètre 60 0/+0,08 sur long 500 (c'est pour l'exemple ).
Problème, c'est que le brut n'est usiné que sur l'intérieur. L'extérieur est brut (donc pas concentrique ) et les faces ne sont pas forcément parallèles.
Donc je dois tourné l'extérieur concentrique avec le forage, pour avoir un bon depart pour les usinages suivant.
J'ai essayé mors doux inter+cimblot, mais les faces n'étant pas parallèles, c'est pas top. Le cimblot se met en biais, et du coup ça tourne pas très rond...
J'ai aussi essayer de tourner un axe et de monter la pièce dessus en la vissant +contrepointe. Mais mon défaut de concentricite est tributaire du diamètre intérieur et de sa rectitude (si je met pas assez de jeu, ça monte pas)...
J'ai pas de 4 mors pour recentrer nikel.
J'ai souvent des diamètre et des longueurs différentes, donc faire un outillage (genre arbre) est assez onéreux.
Donc je voudrais savoir quelles sont vos techniques si certains sont confrontés au même problème.
