découpe d'engrenage module 0,5
  • Auteur de la discussion romaing
romaing
Je dois faire découper des engrenages (à denture droite, module 0,5) au fil.
J'ai déterminé les profils des dentures grâce au logiciel Filengrene.
La question que je me pose concerne la valeur du décalage que je dois mettre par rapport au profils déterminé par Filengrene pour ne pas avoir de blocage (je sais que certains usineurs ont des abaques).
Je me demandais donc si certains d'entre vous avaient de l'expérience concernant la découpe au fil d'engrenage de module 0,5.
Mon usineur me dit que sa machine à découpe au fil est précise au centième. Je comptais donc décaler chacun de mes profils de 1/100.
Je vous remercie par avance pour vos retours
romain
Ayrton
Bonjour.
Dans la machine tu rentres le program aux cotes plan.
Le décalage, G41 ou G42 va dépendre du diamètre de ton fil, de ta matière à usiner et de la hauteur de coupe.
Ayrton a dit:
Bonjour.
Bonjour je ne connais pas trop la découpe à fil . Ce que tu dis me paraît normal , c'est aparement comme sur les autres CN, mais j'ai aussi entendu parlé du "gap" c'est si j'ai bien compris, l'espace entre le fil et le profil voulue , c'est une espace determiné par l'intensité du courant, plus l'intensité est importante plus le gap serras important
Ça paraît mieux expliqué ici
Ayrton
oui c'est ça.
Elle varie tous les 5 mm, et diffère selon la matière à découper.
romaing
L'étude en question était pour un organisme pour lequel je travaillais en interim.
Comme je n'y suis plus, cela va m'être difficile de fournir une photo.
Désolé.
Romain
tiguen
Bon c'est pas grave... c'était juste par curiosité :wink:
J'en réalise occasionnellement en module 0,5 ou 0,75 et plus rarement en 1,00 que ça soit en électrode cuivre pour l'érosion enfonçage ou directement en érosion fil...
Comme le module 0,5 est petit avec du fil de 0,25mm t'es obligé d’être astucieux pour que ça sorte convenablement
romaing
Ce n'est pas moi qui ai réalisé les pièces mais un usineur. Moi je suis côté BE...
Romain
Dombes69
sergio26
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
ygicq
gégé62
Tomys_Malfox
Florent07
Florent07
Bonvoisin
JLL_B52
nanard18130
BertoHO
BertoHO
BertoHO
